   mein Modellbaum hat Altsheimer
Autor Thema:  mein Modellbaum hat Altsheimer (1937 mal gelesen)
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
Dell Precision T5600, 64bit,
Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB,
32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM,
2 GB NVIDIA Quadro 4000,
+24" HP EliteDisplay E242
!Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0!
CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X,
AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen !
Ich flippe gleich aus....(2000i2 hat Altsheimer?)
Gibt evtl. eine config-Einstellung in der man den Modellbaum so einstellen kann, dass er beim minnimieren und wieder öffnen seine vorherige Ansicht beibehält ???
Also aufgeblättert an der richtigen Stelle und die zuletzt eingestellte Spaltenbreite.
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte ! DANKE schonmal !!!
scooter
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab noch vergessen zu erwähnen:
o.g. meine ich wenn ich in einem anderen minnimierten Fenster war und zurückkomme.
(Ich hoffe man kann´s verstehen!)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
alsheimer ist unheilbar ;-) spass beiseite, ich habe auch das problem, und habe mir über eun mapkey geholfen, das eben die ganzen änderungen wie z.b. das anzeigen der unterdrückten elemente, die darstellung von kes`s in baugruppen, das ändern der spaltenbreite etc. beinhaltet.
was vielleicht helfen würde :
ein mapkey welches die von dir gespecherten settings aufruft, könnte auch gehen.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär´s damit, die Modellbaumeinträge in der tree.cfg zu speichern und dann den Pfad in die Config zu speichern?
Die Config-Zeile könnte do lauten:
mdl_tree_cfg_file C:\pro\standard\tree.cfg
D. Bexkens
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi scooter,
reicht es nicht aus den Modellbaum über dessen Einstellungsdatei zu speichern?
Oder hab ich da was falsch verstanden.
gruß
schulz
scooter
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Dank an alle !
Meine Modellbaumgrundeinstellungen speichere ich auch in der tree.cfg.
Was ich meine, ist:
Ich arbeite in sehr großen Baugruppen und muß dabei oft die Fenster wechseln um z.B. alte Referenzen zu finden oder einfach nur Maße in andern Teilen zu suchen die ich gerade verwenden muß u.s.w..
Wenn ich dann wieder in das minimierte Fenster meiner Hauptbaugruppe zurückwechsele ist im Modellbaum die vorher aufgeblätterte Stelle wieder weg. D.h. z.B. Hauptbaugrupe + Untrebaugruppe + xUnterbaugruppe + Einzelteil + die Achse die ich gerade verwenden wollte. = ich muß wieder alles mühsam Aufrollen. Das kostet viel Zeit und Nerven.
Giebt´s da überhaupt ein Lösung...wäre toll !
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Modellbaum kein eigenständiges Fenster ist, sollte es eigentlich funktionieren. Zumindest bleibt der Modelbaum so stehen. Die Markierung ist weg.
Bei eigenständigem Fenster gibt es nur einen Modellbaum für das aktuelle Modell. Bei jedem Fensterwechsel wird der Modellbaum neu geladen und steht deshalb am Anfang.
Unter Bildschirmeinstellungen unter Optionen den Haken von "display as seperate window" entfernen.
Für unterschiedliche Einstellungen des Modellbaums kann man auch unterschiedliche <tree.cfg> erzeugen, die als mapkey ähnlich wie gespeicherte Modellansichten in einem Flyout abgelegt werden können.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 05. Februar 2003 editiert.]
scooter
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred !
...Altsheimer ist also doch heilbar !
Genau daran lag´s, mein Modelbaum war ein eigenständiges Fenster.
Habs umgestellt...fertig.
So einfach kann´s sein.
Danke !
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Feb. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, Ihr könnt Euch ja schon mal an den integrierten Modellbaum gewöhnen. In der Wildfire habe ich den Umschalter noch nicht wiedergefunden, dafür kann man ihn ganz schnell seitlich zu und aufklappen.
freundlich grüßend
Sven
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachfrage: gibt´s auch die Möglichkeit, die vorgegebene Spaltenbreite von 8 auf einen anderen Wert zu setzen damit künftig hinzuzufügende Spalten immer diese Spaltenbreite bekommen?
Schöne Weihnachten!
