  student2001 WinXP Schriftartendatei nicht gefunden
Autor Thema:  student2001 WinXP Schriftartendatei nicht gefunden (481 mal gelesen)
segelfreund
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von segelfreund an!   Senden Sie eine Private Message an segelfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segelfreund
erstellt am: 04. Feb. 2003 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Studentenversion 2001 unter WinXP installiert.
Beim erstellen eines neuen Teiles kommt die Meldung:
SCHRIFTARTENDATEI NICHT GEFUNDEN
Könnte mir da vielleicht jemand einen Tip geben ?
Im voraus besten Dank.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 04. Feb. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segelfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Fehlerausschrift kenne ich eigentlich nur beim Erstellen einer neuen Zeichnung oder beim Aufrufen einer Fremdzeichnung.
Die Ursache liegt darin, daß in einer Konfigurationsdatei eine Schriftart festgelegt ist, welche auf dem Rechner nicht vorhanden ist.
Abhilfe:
a) config.pro suchen, mit Editor öffnen und den Eintrag default_font suchen, Zeile löschen (ProE verwendet dann Standardfont)
b) *.dtl suchen (in der Regel din.dtl), mit Editor öffnen und den Eintrag default_font suchen. Dort isofont eintragen.
Danach sollte die Meldung nicht mehr erscheinen. Außerdem ist die Meldung eine Warnung. Wenn ProE den eingetragenen Font nicht findet, verwendet er sowieso seinen Standard.
Manfred
segelfreund
Industriemeister
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Leider hat es gar nicht geholfen.
Was ich noch erwähnen sollte:
Bei der Installation erscheint ein X bei Programme kopieren.
PC-Jumper
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von PC-Jumper an!   Senden Sie eine Private Message an PC-Jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PC-Jumper
erstellt am: 06. Feb. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segelfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt nur den fehlenden True-Type-Font vom
C:\WINDOWS\Fonts - Ordner in den
Text-Ordner kopieren  wo Pro-E instaliert ist.
z.B.  C:\Programme\proe2001\text
Gruß PC-Jumper
segelfreund
Industriemeister
erstellt am: 07. Feb. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PC Jumper Vielen Dank !!
aber ich weiß leider nicht welche Schriftart !!
Ferner habe ich nun festgestellt, wenn ich eine Skizze erstelle und die Textfunktion aufrufe, (hier kommt natürlich die gleiche Fehlermeldung: Schriftdateien nicht gefunden), und stelle nun Z.B: Arial ein dann ist alles OK !!! Nur die Systemschriftarten klappen nicht.
Starte ich nun PROE neu, ist die Bemaßungsschrift wieder weg !!
Sogar wenn ich das erstellte Teil wieder öffne, kommt wieder die Schriftenfehlermeldung !!
Hoffe noch fest auf Hilfe.
Jo
