  Pro/E in I-deas konvertieren
Autor Thema:  Pro/E in I-deas konvertieren (193 mal gelesen)
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 02. Feb. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit der K0nvertierung von Pro/E Modellen in I-deas?
Gibt es da Probleme und wie Zeitaufwendig ist es ?
Vielen Dank
Michael
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Feb. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht hilft dieser Auszug aus der Hilfe. Habe leider keine praktische Erfahrung mit I-deas. Ist Formenbau, oder???
INTERFACE 101
Mit der Option SUPRTB Geom können Sie aus Teiledaten eine I-DEAS Supertab Datei erzeugen, die von
Supertab Software-Systemen gelesen werden kann. Diese Datei ist gemäß den Spezifikationen für Supertab
Universaldateien formatiert. Enthält mathematische Funktionen von Elementen wie z. B. Flächendaten, die
einen Volumenkörper beranden. Pro/ENGINEER akzeptiert keine Dateien aus Supertab-Systemen als
Eingabe.
Supertab Dateien sind ASCII-Textdateien. Sie werden im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert. Sie
können sie mit Standard-Betriebssystembefehlen umbenennen oder ändern. Wenn Sie unter UNIX zwei
Supertab-Datendateien aus demselben Objekt erstellen, wird die zuerst erstellte überschrieben, sofern Sie
sie nicht umbenennen.
Hinweis: Wenn Sie die Pro/ENGINEER-Supertab Datei in Geomod einlesen, gibt die Geomod-Software
eine Warnung für das Element #428 aus. Sie können diese Warnung ignorieren, da das Element von
Geomod nicht verwendet wird.
Sie können eine Pro/ENGINEER Baugruppe auf die gleiche Weise wie bei Teilen nach Supertab ausgeben.
1. Wählen Sie in einem offenen Teil die Befehlsfolge Datei > Kopie speichern (File > Save a Copy). Es
erscheint das Dialogfenster Kopie speichern (Save a Copy).
2. Wählen Sie in der Liste Typ (Type) die Option SuperTab (*.unv). Der vorhandene Pro/ENGINEER
Modellname erscheint ohne die Erweiterung im Feld Neuer Name (New Name).
3. Akzeptieren Sie den Namen im Feld Neuer Name (New Name), oder geben Sie einen anderen
Modellnamen für den Export ein.
4. Klicken Sie auf OK. Die Datei wird exportiert, und das System erstellt
Mommer
erstellt am: 02. Feb. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo os,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das nächste Woche mal testen
Bis dann
Michael
