Thema: Penfarb.tbl (699 mal gelesen)
GasGas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2002 ProE 2001
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnte mir jemand die penfarb.tbl - Tabelle sagen, wie sie nach DIN auszusehen hat? Wir haben nämlich neue Hardware bekommen und müssen die Tabelle neu einstellen. Danke schonmal im Voraus Gruß an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
Hast Du einen Hoischen oder ähnliches zu Hand? Da steht drin, welche Strichstärken zu welchen Linienarten gehören. Dieses Linienarten sin in ProE farblich getrennt. Im Pen-Teble ordnest Du dann jeder Farbe eine Linienstärke (mit Einheit) zu (mit einem beliebigem Text-Editor) und schon klappts. Damit die Farb-Zuordnung in ProE stimmt, mußt Du allerdings dort die richtigen Standards eingestellt haben (z.B. DIN, ANSI, etc.). War das Deine Frage? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GasGas
Nach Norm DIN 15 mit Vorzugs-Linienbreite o.5mm: 0.5 - weiß 0.35 - blau (Bemaßungstext, wenn entsprechende Norm in der *.dtl eingestellt ist) 0.25 - grau, gelb Mehr Farben kommen, wenn ich mich recht erinnere, in einer Zeichnung nicht vor. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
