  Pro/E-SolidWorks
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro/E-SolidWorks (988 mal gelesen)
stitum
Sehen Sie sich das Profil von stitum an!   Senden Sie eine Private Message an stitum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stitum
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem. Ich soll von Pro/E Daten bereitstellen für SolidWorks. Gibt es die möglichkeit Pro/E Daten so zu konfiguriren, dass der Modellbaum in SolidWorks verwendet werden kann.
Gruß Sven
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stitum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat denn SolidWorks nicht eine Direktschnittstelle zu Pro/E?
Meines Wissens haben wir vor einem halben Jahr mal Daten direkt in SW eingelesen. Kanns nicht beschwören, bin aber ziemlich sicher das es funktioniert hat.
Olaf
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 01. Feb. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stitum 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Pro/E Schnittstelle.
Wie gut der Import vonstatten geht kann ich nicht sagen. Es funktioniert scheinbar aber nur bis Version 20.
Unten vielleicht ein Hinweis
Michael
Hier die orig. Hilfebeschreibung von SolidWorks2001+ zu diesem Thema:
Importieren von Pro/ENGINEER Dateien in SolidWorks
Sie können die Zusatzanwendung SldTrans 1.0 verwenden, um eine Teil- oder Baugruppendatei von Pro/ENGINEER in ein SolidWorks Teil- oder Baugruppendokument zu importieren. Die Attribute, Features, Skizzen und Bemaßungen des Pro/ENGINEER Teils werden importiert. Wenn alle Features in der Datei nicht unterstützt werden, können Sie die Datei entweder nur als Volumenkörper oder als ein Oberflächenmodell importieren.
Wenn Sie eine Baugruppe importieren, können Sie steuern, wie die einzelnen Komponenten importiert werden. Unterbaugruppen werden ebenfalls unterstützt.
Pro/ENGINEER Features mit getrimmten oder verlängerten Oberflächen können in SolidWorks importiert werden. Diese Features werden aus der Pro/ENGINEER Datei gelesen und in SolidWorks entsprechend abgebildet.
Einige der bekannten Einschränkungen sind:
Versionsinformationen - Nur Versionen 17 bis 20 von Pro/ENGINEER werden unterstützt.
Baugruppen-Features werden nicht unterstützt.
Mommer
erstellt am: 01. Feb. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stitum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
habe gerade ein offensichtlich geeignetes Tool gefunden. Wird sogar von SolidWorks empfohlen.
Der Link: http://www.delcam.com/exchange/exchange.htm
Bis dann
Michael
Pizza
Sehen Sie sich das Profil von Pizza an!   Senden Sie eine Private Message an Pizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pizza
erstellt am: 04. Feb. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stitum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem und hatte mich daraufhin mit SolidWorks in Verbindung gesetzt.
Laut deren Aussage hat ProE die Nutzung dieser Schnittstelle ab den "i-Versionen" seinerseits verriegelt.
Sieht also nicht gut aus. Wie das eben mit den Schnittstellen so ist...
Gruß Jörg
