  Verschiedene ProE Versionen auf einem Rechner
Autor Thema:  Verschiedene ProE Versionen auf einem Rechner (242 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Folgendes hab ich vor: Wegen einer außerordentlich unterschiedlichen Kundennachfrage sind wir gezwungen, immer verschiedene ProE-Versionen auf ein und demselben Rechner vorzuhalten.
Grundsätlich kein Problem. Allein die in der Systemsteuerung (x:\ptc\proe2001\bin etc.) angegebenen Pfade und deren Reihenfolge machen mir ein wenig Kopfzerbrechen.
Deshalb hier die Frage:
1. Brauche ich diese Pfade überhaupt (außer für ptcsetup.bat und ptcstatus.bat)? Ich habe die Erfahrung gemacht, daß beim weglassen dieser Pfade gerne mal die Meldung
"Die Datei /i486_nt/nms/nmsd.exe und /i486_nt/obj/xtop (oder eine ihrer Komponenten) wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher,dass die Pfad- und Dateinamenangaben stimmen und alle Biblotheken verfügbar sind."
kommt. (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000717.shtml)
2. Hab ich noch was anderes vergessen, was die ProE-Versionen so zum Leben brauchen?
Dank für Eure Rückmeldung!
Grüße, Daniel
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Betreiben mehrerer ProE Versionen auf dem selben Rechner ist problemlos möglich. Die Registry-Einträge die ProE setzt sind für den Betrieb nicht erforderlich. Die PATH Einträge allerdings schon. Das mit der richtigen Reihenfolge kann (selten aber doch) Probleme machen. Falls Du Probleme damit hast, dann lösch die ProE Pfade aus dem PATH in der Systemsteuerung raus. Und setze sie stattdessen direkt im Startscript ( also zB: x:\ptc\proe2001\bin\proe2001.bat ).
Füge dort einfach zu beginn folgende Zeile ein:
set PATH=%PATH%x:\ptc\proe2001\bin;
und im Startscript von ProE 2000i² dito mit den i² Pfaden.
Nach einem ptcsetup Aufruf werden die Startscripts allerding neu erzeugt, und dann muss man sie erneut editieren. Damit das auch wegfällt kann man auch ein eigenes Startscript schreiben, dort die PATH Variable (und LANG usw.) setzen und dann das proe2001.bat aufrufen.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 29. Januar 2003 editiert.]
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl!
Alles klar. Ich hatte sowas auch schon überlegt und werde es wohl auch so machen.
Grüße, Daniel
