  KE - Darstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  KE - Darstellung (374 mal gelesen)
GasGas
Sehen Sie sich das Profil von GasGas an!   Senden Sie eine Private Message an GasGas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GasGas
ProE 2001
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem! Wenn ich in einer Baugruppe ein KE (Bohrung) erzeuge, d.h. durch 2 Bauteile. Warum wird dieses KE nicht dargestellt, wenn ich das Einzelteil öffne???? Muss ich da noch irgendetwas aktivieren, daß es im Einzelteil auch geändert wird, oder wird es für mich dort nie sichtbar sein?
Danke für die Hilfe im Voraus
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GasGas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GasGas,
schau mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001323.shtml
schulz
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GasGas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GasGas,
man muß bei Baugruppen KE's erst die Sichtbarkeitsebene einstellen und dann die Schnitteile auswählen. Erst Sichtbarkeit auf Teil stellen und dann die zu schneidenden Teile auswählen. Kann auch nachträglich im umdefinieren in der Baugruppe gemacht werden.
Olex
Sehen Sie sich das Profil von Olex an!   Senden Sie eine Private Message an Olex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olex
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GasGas 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ziemlich einfach wenn man folgende Schritte beachtet.
Im unteren Teil des Bohrungsfensters erscheint ein Button mit dem Titel:
1)Teile schneiden, den drücken und dann folgende Vorgehensweise.
2)zuerst die SichtbarEbene einstellen.
3)Teil oder nur in der Baugruppe wählen,
4)fertig
5)Modelhinzuf
6)auotomatisch oder von hand.
das war es dann.
Wichtig ist dabei das zuerst die Sichtbare Ebene eingestellt wird und dann die Teile zugeordnet werden die geschnitten werden sollen.
Gruß Olex
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 28. Jan. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GasGas 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Anmerkung zu Baugruppen-KE's:
Sie sind eigentlich dazu gedacht, Materialschnitte zu erzeugen, die nur in der Baugruppe zu sehen sind, weil sie fertigungstechnisch auch erst in der Baugruppe erzeugt werden (das Einzelteil hat den Schnitt nicht, da es ja ohne ihn gefertigt wird.
Benutzt man nun die Zusatzfunktion "Sichtbarkeit im Teil" erzeugt man sich "perfekte externe Referenzen" des Teils zur Baugruppe. Soll das Teil woanders verbaut werden, schleppt man nun den ganzen Referenzkram mit.
Ich würde aus diesen Gründen immer einen anderen Weg suchen, um mehrere Teile in der Baugruppe schneiden (Skelette mit extern kopierten geometrien o.ä.)
Manfred
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GasGas 10 Unities + Antwort hilfreich
@manfred:
... oder anders : #aendern, #teil aendern (teil waehlen, in das gebohrt werden soll), #ke, #erzeugen, #(was du willst)..., nur solltest du darauf achten, das du keine referenzen zu anderen teilen/komponenten setzt ! - jetzt ist dein ke zwar von der baugruppe "erzeugt", aber nicht auf baugruppenebene sondern auf teileebene.
BASICS!!!
Kalle_ok
