  Pro/E Materialdateien
Autor Thema:  Pro/E Materialdateien (572 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 26. Jan. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Gibt es für Materialdateien *.mat ein Pro/E- Standardverzeichnis ?
2) Woher bekommt man Materialbibliotheken möglichst kostenlos ?
  Ich brauche nur ein paar Beispiele für übliche Metalle oder so zum
  Probieren und Zeigen.
Viele Grüße Axel
axelweise
erstellt am: 26. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt bitte, habe nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte in älteren Beiträgen gesucht und habe auf Anhieb ein paar *.mat gefunden.
Falls zu 1) noch jemand einen Tip hat, gern.
Grüße Axel
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
Dell Precision T5600, 64bit,
Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB,
32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM,
2 GB NVIDIA Quadro 4000,
+24" HP EliteDisplay E242
!Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0!
CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X,
AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 28. Jan. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich habs mir relativ einfach gemacht !
Habe mir die von pro_e voreingestellte Mat-datei in seinem Verzeichnis gesucht sie dann im Explorer kopiert, neuen Mat-nahmen gegeben und dann mittels Editor geöffnet und darin den Nahmen und die Dichte geändert.
(Es gibt evtl. elegantere Lösungen, aber ich arbeite seit dem Problemlos damit.)
...noch´n Tipp: Wenn Du mit einem "start_prt" arbeitest kannst Du Dir dort Dein meist verwendetes Mat. zuweisen und mußt es dann nur noch in den abweichenden Fällen ändern.
Ich hoffe´s hilft,
gruß_HP.
