  Performance-Probleme in ProE 2001
Autor Thema:  Performance-Probleme in ProE 2001 (863 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Jan. 2003 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Unternehmen plant, in Kürze von ProE 2000i auf ProE 2001 umzustellen. Bei Testinstallationen sind auf einer bestimmten Workstation-Type mit ProE 2001 massive Performance-Probleme aufgetreten. Betroffen sind sämtliche Workstations des Typs:
Siemens Celsius 600
CPU 600 MHz
RAM 1 GB
Graphik: E+S Tornado 3000
Festplatten: IBM SCSI U2W
Betriebssystem: Windows NT 4.0 SP6
Während ProE 2000i auf diesen Maschinen völlig problemlos läuft, benötigt ProE 2001 allein für den Start nahezu sieben Minuten und ist auch bei diversen anderen Operationen (Datei öffnen, Datei neu etc.) unzumutbar langsam.
Folgendes wurde zur Abhilfe bereits getestet:
- Start von ProE ohne Konfigurationsdateien
- Start von ProE ohne Netzwerkanschluss
- Sukzessives Deinstallieren aller übriger Software
  (Virenscanner, Defragmentierer etc.)
- Sukzessives Deaktivieren von Diensten in der
  Systemsteuerung
Bislang alles erfolglos. Der PTC-Support hat sich wochenlang mit dem Problem herumgeschlagen und Techniker zu uns ins Haus geschickt, ohne eine Ursache geschweige denn eine Lösung zu finden.
Hat hier im Forum eventuell jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß am Ende sogar eine Lösung?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 26. Jan. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Lange Startzeiten und lange Wartezeiten kenne ich sehr gut in Verbindung mit vielen Suchpfadeinträgen (search_path). Allerdings schreibst Du ja, dass auch ohne Konfigurationsdateien die Sache sehr langsam ist.
Vielleicht einmal "graphics win32_gdi" setzen? Anerwe Wochenversion probieren?
Stahl.
JPietsch
erstellt am: 26. Jan. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Tips, aber solches haben der PTC-Support und wir natürlich alles schon probiert.
An Wochenversionen haben wir alle 2001er zwischen 2002180 bis einschliesslich 2002430 durchprobiert - keine Änderung.
Was mich so kirre an der Sache macht, ist die Tatsache, daß ProE 2000i (egal welche Wochenversion) auf den betroffenen Rechnern völlig einwandfrei läuft. Wir haben ausserdem noch Hewlett-Packard-Workstations im Einsatz, auf denen tritt das Problem überhaupt nicht auf. Allerdings sind die auch durchgehend etwas stärker und schneller (1000 MHz, 2 GB RAM).
Dennoch müßte ProE 2001 eigentlich auch auf noch viel schwächer ausgestatteten Maschinen laufen. Der PTC-Techniker hat uns ProE auf einem Labtop demonstriert, es lief dort einwandfrei schnell - auf den wesentlich stärkeren und schnelleren Siemens-Maschinen dagegen überhaupt nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jan. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein ekelhaftes Problem.
Einfach ein paar Punkte, die mir so einfallen
1.Schon definitiv ausgeschlossen dass es an der Graka liegt--> eine andere eingebaut.
2. Schon mal WindowsNT platt gemacht und neu installiert oder W2000 draufgeknallt.
3. Da war mal was im Umfeld Grafik-karten und die ersten Pentium III wegen der Katmai-Erweiterung (SSE1 hieß das) im Betriebssystem. da gab es mal ein Tool von ELSA zum Checken.
4. Wie sieht das Pagefile aus (Defragmentieren  oder neues grosses anlegen).
5. Servicepack ist SP6 oder SP6a?
6. CPU ist ein Xeon?
Viel Erfolg; aber wahrscheinlich sowieso schon alles abgeklappert
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Januar 2003 editiert.]
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 27. Jan. 2003 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal ähnliche Symptome bis zur Version 2000i2.
Abhilfe hat geschaffen, dass wir bei den Workstations (Compaq) das Netzwerkprotokoll NETBEUI vor TCP/IP definieren mussten.
Vor allem das Oeffnen von Dialogboxen ging sonst unerträglich langsam. Das Ganze sollte aber (zumindest bei unserer HW) mittlerweile gefixt sein.
Gruss Thomas
