  Bedingungen löschen, Verbundeckpunkte löschen
Autor Thema:  Bedingungen löschen, Verbundeckpunkte löschen (311 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 24. Jan. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick, um Skizzenbedingungen besser löschen zu können ?
Speziell das Symbol für Punkt auf Element (kleiner Kreis) macht mir oft Probleme.
Noch schlimmer ist das Löschen von Verbundeckpunkten in Skizzen für Verbundkörper, gelingt mir nur rein zufällig,und wenn, dann nur ohne Absichtmanager.
Bin ich nur zu ungeschickt, oder ist dieses Problem bekannt ?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 25. Jan. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle die Verwendung des Abfragemodus. Der funktioniert auch in der Skizze. Also draufklicken, mit der rechten weiterklicken, bis das gewünschte Zeichen rot wird. Dann entfernen.
Nur sind die Bedingungen recht klein, und man sieht oft relativ schlecht, was grade aufleuchtet.
Stahl.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Jan. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Größe der Bedigungssymbole hat mich auch schon immer geärgert. Mit Abfrage kann man sich zwar durchklicken, braucht aber sehr gute Augen. Es gibt noch die Möglichkeit auf #Bedingungen zu gehen und dort auf #Erklären. Dort bekommt man wenigstens angezeigt, was Was ist.
Ich habe mir angewöhnt, ist leider nicht der beste Weg, wenn Bedingungen übereinander liegen, eine Bedingungsüberladung zu provozieren, um in das Fenster Skizze lösen zu kommen. Ich füg einfach in der Nähe der gesuchten Bedingung ein zusätzliches Maß oder eine Bedingung hinzu, dadurch wird das Fenster Skizze lösen geöffnet. Hier kann man sich relativ komfortabel durchklicken und die zu löschende Bedingung relativ geziehlt finden.
Warum (vieleicht weiß ich auch nicht wie's geht) kann man nicht dieses Info-Fenster ständig öffnen?
Olaf
PS: Die Eckpunkte kannst du mit sketcher_disp_vertices no ausblenden.
[Diese Nachricht wurde von os am 25. Januar 2003 editiert.]
axelweise
erstellt am: 25. Jan. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Olaf,
wär ich nicht drauf gekommen.
Aber dass man Pro/E auf diese Art regelrecht austricksen muss, ist schon blöd.
