  Farben ändern von Modellen aus STEP-Datein
Autor Thema:  Farben ändern von Modellen aus STEP-Datein (289 mal gelesen)
watson
Sehen Sie sich das Profil von watson an!   Senden Sie eine Private Message an watson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für watson
erstellt am: 23. Jan. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit dem zuweisen von Farben bei einer grossen Baugruppe die ich aus einer STEP-Datei in Proe2001 geholt habe. Bei manchen Teilen oder Unterbaugruppen kann ich das Menü Ansicht/Modell einrichten/Farben und Farbeffekte nicht wählen. Das komische ist, dass ich bei anderen Teilen die Farben ohne weiteres ändern kann.
Liegt das nun an irgendeiner Config.pro einstellung, oder ist da bei der STEP-Konvertierung was schief gelaufen?
Danke im Voraus für eure Hilfe...
schönen Gruss!
Watson ;-)
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für watson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Watson,
oft ist es auch so, dass die Farben den Flächen zugewiesen sind und mann erst mal über "Alle Flächen" und "Zurücksetzten" diese wegnehmen muss.
Probiers mal aus vielleicht hilft es.
T.Stielke
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für watson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, ich meinte natürlich nicht "mann" sondern Mann/Frau
T.Stielke
