  Barcode auf Zeichnung
Autor Thema:  Barcode auf Zeichnung (942 mal gelesen)
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf einer Drawing einen Barcode einfügen (Type mal egal, es geht nur um die Machbarkeit).
Dazu stelle ich mir einen Schriftstil vor, mit dem ich eine Notiz auf der Zeichnung erstelle. Ich habe auch schon ein paar TTF, die in Word einwandfrei funktionieren, aber auf der Zeichnung darstellerisch zu schmal sind. Den Breitenfaktor kann ich in Pro/E aber nicht ändern.
Möglicherweise gibt es ja Pro/E Schriftstile dafür.
Frage:
Hat jemand auch die Anforderung, Barcodes auf der Zeichnung darzustellen? Und wenn ja, wie macht er das?
EiC
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 23. Jan. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das proe_utilitie "Barcode" von Techsoft RAND weiter.
kannst du unter folgendem link downloaden:
http://www.rand.at/downloads/proe/proe_utilities.htm
"Umsetzung einer Identnummer  in einen Barcodewert. Beide Werte sind Pro/E Parameter. Der Barcodewert kann durch einen TrueTypfont als Strichcode angezeigt werden.  Diese Funktionalität liegt als J-Link Applikation vor."
us 1
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Barcode schriften.
Ich glaube die werden bei coreldraw mitgeliefert.
vielleicht hilft dir das ja weiter.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@us 1
hab's versucht, bekomme es aber leider nicht zum laufen. Laut Beschreibung ist das ganze für die i², wir arbeiten aber mit 2001. Möglicherweise liegts daran.
@Beingodik
Wir haben bereits die TTF's um die Barcodes zu erzeugen. In Office usw. geht das auch ohne Probleme.
In Pro/E ist die Darstellung von TTF's, na sagen wir mal' einfach anders.
Wenn man einen Ausdruck eines Officedokuments und einer Pro/E-Zeichnung mit dem gleichen Barcode nebeneinander legt und vergleicht, ist die Pro/E-Version einfach "breiter".
Um einen anderen Vergleich zu bemühen:
Das ist so, wie wenn man unter Word einen Text "normal" und "Fett" ausdruckt und dann vergleicht.
Ich habe mich auch schon mit den Plottereinstellungen gespielt, doch das hat auch nichts geholfen.
Hat wer von euch ne Idee, was man noch machen kann?
EiC
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt das Problem an der "Plotter"-einstellung in Pro/E. Pro/E verwendet eine Datei namens table.pnt, um Geometrien einzelne Stifte zuzuweisen; z.B ist Stift 2 für Text und Bezugsebenen zuständig. Diese Datei wird auch bei Nicht-Plottern verwendet, also bei TIFF-Export oder bei Ausgabe auf dem Laserdrucker.
Probier doch einfach mal in der Datei "table.pnt" den Parameter "thickness" auf einen kleinen Wert zu stellen; vielleicht klappt's...
P.S. Weitere Infos zur Datei "table.pnt" findest Du unter http://www.proefaq.com/faqomatic/fom-serve/cache/301.html
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RScholz
danke für den Tip, nur das habe ich auch schon versucht.
Ohne Erfolg.
EiC
RScholz
PLM Product Manager
Windows 7
Windchill 9.X / 10
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz nachgehakt zum Verständnis: Was stimmt den genau mit dem Barcode nicht? Die Schriftstärke (zu dünn, zu dick) oder der Abstand zwischen den Barcode-Strichen?
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RScholz
die einzelnen Striche des Barcodes werden zu dick dargestellt. Dadurch wird er der gesamte Barcode "leicht" breiter.
Vergleichbar mit dem Beispiel "normal und Fett gedruckter Text in MS Word".
EiC
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 14. Feb. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Barcode mit rechter Maus anklickst und in das Eigenschaften-Fenster (oder Textstil) gehst, hast Du die Möglichkeit, den Breitenfaktor zu verändern. Bringt das vielleicht was?
Tom
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dammerl
leider nicht.
Ich glaube, dass das auch davon abhängt, ob der Schriftstil das unterstütz oder nicht.
Im meinem konkreten Fall dürfte das nicht der Fall sein.
Langsam komme ich mir schon richtig schlecht vor.
Ihr macht Vorschläge und bei mir geht nichts
EiC
