Thema: Form - und Lagetoleranzen erstellen (...drw) (768 mal gelesen)
Rinni Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um eine lagetoleranz bei einem drehteil zu setzten (via icon), muss man eine tangentiale ebene erzeugen. gibt es eine möglichkeit, die rund fläche des drehteiles als basis anzugeben? ich bitte um eure erfahrungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stielke Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 108 Registriert: 10.08.2001
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinni
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stielke danke für deine beitrag. ich habe die folgende skizze im kopf: basis für rundlauf der auf die masslinie gesetzt wird und zwar direkt auf die pfeile, so dass die achse gemeint ist. wie machst du das? mfg rinni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lambda Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2002 man wächst mit seinen Aufgaben
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinni
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinni
Erzeuge eine neue Achse (durch Zylinder), wähle die Fläche, die den Bezug darstellt. Damit ist auch im 3D Modell klar, welche Bläche gemeint ist. Wenn Du den Bezug setzt, platziere "in Bemassung" und wähle das Durchmessermaß. So bekommst du auf der Zeichnung eine normgerechte Darstellung von Achsenbezügen. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinni
Ich bin generell ein Gegner von geom. Tol. als Symbol. Besser man macht es so wie lucky2k! Symbole haben den Nachteil das sie sich z.B. nicht bei einer Umstellung der Einheitensystems mitändern (gabs auch schon mal im Forum). Es gibt auch noch eine Menge anderer Gründe dagegen. Sauberer ist immer, wenn man auch wirklich mit den geom.Tol. arbeitet. Alles andere ist pfusch! Auch wenn damit einige nicht einverstanden sein werden. ------------------ MfG T.Stielke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
