  Vordruck aus Tabellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vordruck aus Tabellen (620 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir einen Vordruck (.frn) aus Tabellen erstellt, den wir in unsererem Fertigungsablauf häufig nutzen.
Dieser Vordruck teilt sich in zwei Bereiche. Auf der einen Seite werden in die Tabellen Werte eingegeben, die die Herstellung des Teiles beschreiben.
Auf der anderen Seite eine bildliche Darstellung mit Fertigungsmaßen.
Mein Problem ist, wenn ich in der bildlichen Darstellung etwas verändern oder verschieben will hängt als erstes immer die Tabelle am Fadenkreuz.
Meine Frage ist, kann ich die Tabellen auf dem Vordruck schützen, sodaß ich sie nicht mehr "anpacken" kann.
Wir nutzen z.Z. PE 2001
Vielen Dank schon mal im voraus
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du an der darstellung etwas ändern willst, solltest du dir die tabelle/n auf eine folie legen und dabei ausblenden - lässt sich wunderbar mit einem mapkey machen - und hinterher wieder einblenden.
Bewegen der ansicht/en nur über #ansicht, #bewegen (kann in der config mit allow_move_view_with_move YES so eingestellt werden)
Kalle_ok
