  Dichte angeben
Autor Thema:  Dichte angeben (975 mal gelesen)
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitleidende!
Ich will die Dichte eines Teiles gleich am Anfang im Dialog "Optionen für neue Datei"-"Parameter" angeben. Dort kann ich auch z.B. Datum, Bearbeiter usw. auch angeben.
Wie kann ich die Dichte angeben, ohne in einstellungen/Dichte zu gehen? Der Grund dafür ist, daß viele es halt vergessen, wenn es aber gleich am Anfang abgefragt wird, wird es gleich angegeben...
Ich habe mir alte Beiträge hier angeschaut, aber die sind nicht besonders hilfreich (da steht dass es nicht geht, aber es ist auch 2 Jahre her wo dieser Beitrag geschrieben wurde...)
Weiß jemand mehr?
Gruß, Patra
***never eat something bigger than Your head***
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
in startmodellen (templates) kann eine entsprechende dichte schon voreingestellt sein und wenn die lieben leute die starttemplates verwenden, ist diese auch immer vorhanden, vorausgesetzt, es ist immer die gleiche  ).
Kalle_ok
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
Ich glaube nicht, daß das geht.
Bei mir gibt es dafür, sozusagen als Workaround, mehrere Startteile, dort sind nicht nur die Dichte- und Materialparameter definiert, das Teil hat auch schon eine Farbe, der entsprechende Kilopreis hängt mit dran, und ein Profil- und Rot-KE gibts auch schon, incl. Schnittansichten durch die Bezugsebenen.
Kleinteile macht man damit ruck-zuck.
Gruß Armin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht es über eine Beziehung
Parameter Dichte definieren und eingeben
und eine Beziehung mp_density=Dichte
Viel Erfolg
Alois
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hab ich schon mal probiert...leider geht es nicht...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das eben interaktiv mit 2001 WV 2002430 ausprobiert
Neuen Parameter Dichte_neu Typ Reelle Zahl angelegt
Beziehung hinzugefügt mp_density=Dichte_neu
Parameter Dichte_neu ändern Massenberechnung durchführen geänderte Dichte wird berücksichtigt . Was sagt Pro/e wenn man das ins Startmodell einbaut
Alois
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 17. Jan. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Dichte hat uns auch schon geärgert.
Also erstens würde ich dringend vom setzen der Dichte im Starteil abraten (außer die Idee mit Materialabhängigem Startteil).
Grund:
Wenn man in einer BG eine Massenwertanalyse drüberlaufen läßt kann man überall dort wo die Dichte auf 1 steht die Dichte eingeben.
Sobald die Dichte einmal eingegeben wurde ist es dann sehr mühsam.
Wer hat Erfahrungen im ändern der Dichte von einem ganzen Haufen Teile? (BG). Das mit Zuweisen auf mp_density klappt auf alle Fälle nicht wenn man eine Tabelle macht.
Probiere es mal mit J-Link vielleicht taugt es ja dazu. Kann aber noch ein bisserl dauern.
mfg Erich
Armin
erstellt am: 17. Jan. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
dichtefrage.prt.zip
Hi Patra,
meinst Du sowas?
nimm mal das Teil hier als Startteil.
Geht genau wie von Anagl beschrieben, blos wird der Parameter "Dichte" ausgewiesen.
Die Dichte wird mit gewöhnlicher Zehnerpotzenz eingegeben (z.B. Alu 2.7), eine Beziehung rechnet sie dan in das Einheitensystem Nmms um.
Na ja, die Massenbeziehung, die eigenlich dazugehört, fehlt natürlich noch: Masse=1000*mp_mass("")
Gruß Armin
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 17. Jan. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei fällt mir als Tipp für Erich Z noch ein, daß ja jetzt dieser Dichte-Parameter im Modellbaum als Spalte ausgewiesen werden kann (und natürlich auch in der Tree.cfg dauerhaft gespeichert).
Damit kann er auch in der Baugruppe sehr elegant geändert werden, einfach im Modellbaum die Einträge doppelklicken und editieren.
Gruß Armin
The Brain
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von The Brain an!   Senden Sie eine Private Message an The Brain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Brain
erstellt am: 18. Jan. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
wir haben in unsren Startteilen, die Beziehungen und die Parameter
die Gewünscht sind.(z.B Gewicht , Masse ...).
Die Information für die Massenwerte bekommt man nur nach Modellanalyse und Regenieren.
Wir haben die Information über die Dichte im Material abgelegt;
dh. nachdem wir ein neues Teil erzeugt haben, weisen wir diesem
Bauteil ein Werkstoff zu.
(In der Werstoffdatei kann man noch mehr Informationen weitergeben
z.B Werstoffnummer, Beschichtung......)
Modellanalyse,Regenieren und Fertig.
Mein Vorschlag:
z.B Werkstoff 1.2767
Mapkey 2767
Material-zuweisen
Modellanalyse-durchführen
Fertig
Mfg
The Brain
Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Hab das jetzt auch in unseren Startteil eingebaut.
Dachte eigentlich es geht nicht. Man muß da halt einmal regenerieren.
Gruß Erich
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert! Anagl und Armin, danke für die Tipps! Mein fehler war, dass ich den Parameter DICHTE nicht als Reele Zahl sonder als Zeichenkette definierte, und deshalb konnte mp_density den Wert nicht übernehmen... simple eigentlich und verständlich... nur war ich zu doof selbst drauf zu kommen...
Nun kann ich im Startmodel schon im Dialog die Dichte angeben...
Merci!
