  Stützstruktur
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stützstruktur (345 mal gelesen)
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie man in ProE Stützstrukturen macht. So Kranausleger oder so ! In welchem Modul könnte ich das machen. Sollte mit Mechanika nachher berechnet werden.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
... stell die frage doch mal im mechanica forum.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach solltest du die kurven (ich nehme an du willst einen gittermast/-ausleger) bauen, direkt in mechanica erzeugen, wo du dann auch die entsprechenden querschnitte underen formen zuordnen kannst.
Kalle_ok
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 17. Jan. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du willst Fachwerke konstruieren.
Deine Frage passt gut zu meinem Job der letzten 2 Wochen, habe eine Art Hochspannungsmast für "Erdbebenbedingungen" (da legt unsere chilenischer Kunde großen Wert drauf) entwickelt.
Empfehlung: In Mechanica mit Idealisierungen->Balkenelementen arbeiten.
Dies ist in der Berechnung am schnellsten und es werden exakte Ergebnisse herausgegeben (bei Schalen, Volumen... nur Näherungen).
Für das erzeugen der Balken benötigst du nur Kurven und Punkte (so was wie ne Skelettstruktur). Du kannst -wo erforderlich- auch Solids oder Schalen an das Skelett anbauen, aber Vorsicht, die Rechenzeit steigt dramatisch.
Wenn du später ein richtiges Modell in Pro/E daraus machen willst, kannst du die Kurven als "Zuglinie" für das erstellen der realen Stahlbauprofile benutzen.
Auf das berechnen von Knotenblechen und so nem Kram solltest du im Mechanica verzichten, alle Balkenverbindungen werden als ideal angesehen.
Tip zum Schluß:
Wenn du mit deiner statischen Analyse fertig bist, lass zusätzlich eine Modalanalyse mit den ersten vier Eigenfrequenzen drüberlaufen, erst da siehst du richtig wo deine Konstruktion Schwächen hat.
Batman1000
[Diese Nachricht wurde von Batman1000 am 17. Januar 2003 editiert.]
