Thema: Unterbaugruppenproblem (304 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe ein problem mit einer Unterbaugruppe. Ecke-neu-1 ist die Unteraugruppe, welche ich in´d die Baugruppe Flügelrahmen 4x eingabaut habe. Das erste mal wird die Unterbaugruppe richtig angezeigt, die anderen 3x verkehrt. Ich habe keine erklärung dafür. Kann mir irgend jemand weiterhelfen? Gruß Rinklef
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hi Rinklef Also das sieht schon reichlich schräg aus. Wie ist die Unterbaugruppe den eingebaut? Ist sie vielleicht gemustert, oder sind die Einzelteile der Unterbaugruppe falsch eingebaut worden. Eventuell kann so etwas auch bei der Verwendung nicht ganz eindeutiger Referenzierungen (zirkular) auftreten. (Bei der Übertragung von Modellstrukturen in ander Teile und zurück).Aber aussehen tut es wie falsch eingebaute Einzelteile. Ist es Deine Baugruppe oder hat Sie jemand anderes erstellt. Bin schon gespannt auf die Auflösung. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Huebl, Ich habe die Referenzen der Unterbaugruppe überprüft, alles in Ordnung. Habe dies zuvor als eibenständige Baugruppe zusammengabaut. Was komisch ist, ist wenn ich in der Fluegel-Baugruppe auf Unterbaugruppe ändern gehe und wähle diese an, wird das Bild neu aufgebaut und die Unterbaugruppe stimmt wieder, jedoch befindet sie sichg nicht mehr an der richtigen Stellen. Wenn ich diesen Vorgang wieder beende springt die Unterbaugruppe wieder an die richtige Position jedoch hat sie den Fehler wieder. Habe die fehlerhaften Ecken schon mehrfach umdefiniert. Hinterher war es dann in Ordnung. Fenster geschlossen, Speicher gelehrt und wieder geöffnet: gleicher Fehler. Jedoch mußte ich die drei eine Beziehung neu definieren. Dieser Fehler tritt nicht mehr auf, nur der beschriebene. Sobalt ich in Mechanism wechsele und eine Bewegungssimulation öffne verschwindet dieser Fehler auf unerklärliche weise. Wünsche allen noch ein Schönes Wochenende. Vorallem schönes Wetter. Danke Hueble. Gruß Rinklef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hi Rinklef Wenn nicht schon zu viele Baugruppen oder Tele auf Deine Unterbaugruppe referenzieren dann Schmeiß die Komponenten (Unterbaugruppe) doch einfach noch mal alle raus. Abspeichern, Schließen, Speicher leeren, neu aufrufen und einfach nochmal aufbauen. Ansonsten bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Einzige sonst noch mögliche Alternative: Teile zu einem Paket schnüren und ab die Post. Ich schaus mir gerne mal an. (Nötig wären ja nur die dafür relevanten Teile. ( ronny.huebl@menck.com ). Ansonten auch Dir ein schönes Wochenende. Vielleicht ist ja Dein Rechner auch nur überarbeitet und Montag klappt dann alles. ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
