  Erzeugte Maße in 2001
Autor Thema:  Erzeugte Maße in 2001 (282 mal gelesen)
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 16. Jan. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zue Zeit Spiele ich mit der 2001 (produktiv habne wir noch die 2000i²).
Ich glaub ich bin blind, wie erzeugt und zeigt man Maße?
Danke für die Hilfe auf diese "bl..." Frage.
Batman1000
Sven Faber
Sehen Sie sich das Profil von Sven Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Faber
Pro/ENGINEER Wildfire 4
Windows 7 32bit
erstellt am: 17. Jan. 2003 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Morsche Batman1000,
also bei 2001 gibt es die Menüführung in der Zeichnungserstellung wie in 2000i² nicht mehr.
Hier geht alles nur noch über die obere Menüleiste, Mapkeys und rechte Maustaste.
Maße anzeigen/wegnehmen üner Ansicht Zeigen/Wegnehmen.
Für Maße erzeugen kannst Du dir einen Button aus - Bildschirm anpassen / Befehle / Zeichnung - in die Menüleiste holen.
Sven
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zu .."Zeigen/Wegnehmen" gibts auch die Möglichkeit, im Modellbaum ein/mehrere KEs anzuwählen und mit der rMT die Bemassung bzw. die Bemassung nach Ansicht einzublenden - eine sehr elegante Vorgehensweise!
Anstelle des Buttons kann man auch Ansicht/Zeigen und Wegnehmen nutzen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
