  ACIS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ACIS (495 mal gelesen)
Klingel
Konstruktuer / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klingel an!   Senden Sie eine Private Message an Klingel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingel
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über das ACIS-Format *.sat Daten von PROE in AutoCad einlesen. Leider liest AutoCad anscheinend nur Daten im ACIS 4.0 Format und ProE 2001 schreibt ACIS 5.0 raus.
Kann man die ProE-Schnitstelle so einstellen, dass die Version ACIS 4.0 rausgeschrieben wird? Oder gibt es Konvertierungstool um die Daten von ACIS 5.0 auf 4.0 zu konvertieren.
Klingel
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
ACIS_OUT_VERSION (hidden)
manuell in die config.pro eintragen und config laden, weiss allerdings nicht ob's dann heisst 4 oder 4.0 - selbern mal probieren.
Kalle_ok
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei www.spatial.com  den HOOPS-Acis-Viewer runterladen, der kann dann die neueren Versionen in ältere konvertieren (mit file-save-as).
Man muß sich zwar durch ein Registrierformular beissen, das hat hinterher aber keine Mailflut zur Folge. Das Proggi ist kostenlos.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Januar 2003 editiert.]
Klingel
erstellt am: 17. Jan. 2003 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle und murphy,
besten Dank für eure Tipps.
Kalle: Ich habe den Eintrag in der Config gemacht und es heißt dann 4 oder 5 sonst wird der Parameter nicht eingelesen. War aber egal, denn im Header der mit 4 ausgeschriebenen Datei steht auch ACIS Version 5.0. Vielleicht habe ich noch was falsch gemacht. Kannst es ja auch mal probieren.
Murphy: Der Tipp hat mir sehr geholfen. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Dateien aufeinmal von ACIS 5.0 auf 4.0 zu konvertieren oder muss ich jede Datei einzeln aufrufen und speichern.
Klingel
murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klingel!
Tut mir leid, daß ich erst mit dieser Verspätung antworte.
Die kostenlosen Acis- bzw. Hoops-Viewer können wohl immer nur Einzeldateien umsetzen.
Aber ich kann wegen des Batch-Betriebs mal bei Spatial anklopfen, evtl. rücken die die Infos raus, damit man die Funktion reinschreiben kann.
Bei mir hat sich die Situation entschärft, weil der aktuelle Inventor-6 und mein aktuelles CAM jetzt die gleiche SAT-Version können und damit zumindest vorläufig kein akuter Handlungsbedarf da war.
