  Erklaerung zu config.pro
Autor Thema:  Erklaerung zu config.pro (418 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ProE kann man sich die aktuellen config.pro-Einstellungen mitsamt einer Erklaerung, was welcher Parameter bedeutet, im Menue Dienstprogramme/Voreinstellungen anzeigen lassen.
Zu Schulungszwecken haette ich gerne diese Erklaerungen ausgedruckt,
leider gibt es in diesem Fenster keine entsprechende Moeglichkeit.
Screenshot hilft auch nicht, da man scrollen muss.
Gibt es eine Moeglichkeit, diese Anzeige zu Papier zu bringen? Irgendwo im ProE muessen diese Texte abgelegt sein, weiss jemand wo?
Bin fuer jede Hilfe dankbar!    Gruss vom Bodensee  Helmut
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
eine Antwort zu Deinem Problem habe ich nicht, aber vielleicht hilft ja http://utopia.knoware.nl/users/ocorten/newframe.htm?/users/ocorten/UTIL/view_config.html weiter.
Tom
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
die config.pro Optionen findest du auf deiner Pro/E CD
"Pro/ENGINEER Collection of Help Topics"
Pfad:  D:\pdf\german\proe_collections\configoptions.pdf
mfg Reinhart
PS: Der Laufwerksbuchstabe kann bei dir eine andere Bezeichnung haben.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in der Datei toolkit.cmp im Verzeichnis\text\german sind die Messages drin;
aber wie die Meldungen zugeordnet werden weiss ich nicht
Alois
