  Nach Schattieren Absturz bei 2001
Autor Thema:  Nach Schattieren Absturz bei 2001 (382 mal gelesen)
Hoy
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hoy an!   Senden Sie eine Private Message an Hoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoy
erstellt am: 14. Jan. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite momentan mit 2001 (Wochenversion 35) auf einer IBM (UNIX).
Mein Kunde arbeitet mit der gleichen Wochenversion (auf NT), hat jedoch Probleme mit meinen Daten, und zwar nur mit den Baugruppen. Er kann die Baugruppen aufrufen und bearbeiten, sobald er jedoch das ICON "Schattieren" aktiviert, schmiert PRO/E kommentarlos ab. Die einzelnen Komponenten dieser Baugruppe lassen sich jedoch problemlos schattieren.
Ich habe zu Testzwecken die Baugruppe bei mir im Büro auf einer NT-Maschine aufgerufen und konnte ohne Probleme damit arbeiten.
Weiss jemand Abhilfe?
Vielen Dank für die Info
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 14. Jan. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
... grafikkarte ? zufaellig ATI8800 ?
... treiber ?
Kalle_ok
Hoy
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kunde arbeitet mit einer FireGL, Treiberprobleme kann man
wohl ausschliessen, da der Fehler bei ihm nur auftritt, wenn er meine
Baugruppen bearbeitet.
Gruß Hoy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
1.In der Trail-Datei sieht man doch welche Sachen er schon schattiert hat. Der Fehler liegt dan bei den nachfolgenden
2. In den Einstellung alles Aufwendige Ausschalten z.B. Texturen,Transparenz, glatte Linien
3.Farben Texturen etc. können auch auf der Bauteilebene vergeben werden; vielleicht kommen daher die Probleme
4. Es gibt einen ganz Großen Unterschied zwischen FireGL2 bis FireGL4 (eigentlich IBM-Chip) und FIREGL8700 bzw. FIRGL8800 (ATI SpieleCHIP)
Genauer checken!!
5. Sind WochenVersionen identisch ?
6. Tritt der Fehler auch bei Win32_gdi auf?
Viel Erfolg
Alois
Hoy
erstellt am: 16. Jan. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem behoben!!!
Es waren die Graphikeinstellungen
(Sil-Kanten, Texturen deaktivieren)
Vielen Dank!
