  Schnitt ziehen
Autor Thema:  Schnitt ziehen (690 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
2001 (noch 2002100)!!
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoch verehrtes Auditorium!
Ich möchte einen Schnitt (z.B.: Dreieck) nach hinten ziehen. Dabei soll sich der Schnitt um z.B. 180° drehen. Wenn ich die Funktion "Verbund-KE, Parallel" wähle, schnürt der Körper in der Mitte ein. Ich benötige aber einen konstanten Querschnitt über die ganze Länge.
Kann mir jemand einen Tip geben!
Besten Dank
                AJ
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja! Mehrere Schnitte mit geringeren Winkel!
z.B. 3 Schnitte mit 90° Winkel
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es doch mit der befehlsfolge :
>erzeugen >ke >körper >spezial >zug verbund körper, da kannst du einen maximalen verdrehungswinkel von 120 grad angeben, aber du kannst ja auch 3 skizzen erzeugen und jeweil um 90 grad drehen. wenn deine leitkurve eine leitkurve ist, kannst du diese ja in der mitte aufteilen. so dass auch da eine skizze erzeugen kannst.
achte auch auf den startpfeil in den jeweiligen skizzen, dass dieser an der richtigen stelle sitzt !!
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies müsste mit max. 2 Schnitten funktionieren.
Befehlsfolge wie Redifiner beschrieben, jedoch mit der Ergänzung
=> Normalrichtung => 1. Schnitt -90 => 2. Schnitt +90 Grad.
Gruss  Armino
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jan. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte da auch noch einen.
#variablerSchnittziehen
#senkrecht Leitkurve
zwei Leitkurven skizzieren. Die Ursprungsleitkurve geht durch die Drehmitte des Dreiecks. Die zweite Leitkurve ist in einem Abstand zur 1. um den Betrag des Umkreisradius des Dreiecks.
Skizze erzeugen. Kreis als Hilfsgeometrie erzeugen, Mitte durch Ursprungsleitkurve, Radius durch x-vektor Leitkurve. Hilfslinie erzeugen mit einem Winkel zur Verbindungslinie 1.u.2. Leitkurve und durch Ursprungsleitkurve.
Dreieck skizzieren mit einem Punkt auf der Hilfslinie und allen anderen auf dem Hilfskreis.
Beziehung in der Skizze erzeugen mit Wikelmaß=(Gesamtverdrehwinkel)*trajpar.
Dieses Konstrukt hat in jeder beliebigen Schnittebene den gleichen Querschnitt.
Olaf
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die vielen Tips! Ich bin um Lichtjahre weiter gekommen! Leider kann ich immer noch nicht mal Eure Rücklicher sehen. :-)
Also vielen Dank
                    AJ
