  Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (295 mal gelesen)
GasGas
Sehen Sie sich das Profil von GasGas an!   Senden Sie eine Private Message an GasGas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GasGas
ProE 2001
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Ich habe Schrauben radial eingebaut - alles schön und gut. Wenn ich jetzt auf explodieren gehe, dann dreht er mir die Schrauben um 180 Grad. Woran liegt es? Abgesehen davon, daß es nicht besonders schön ist, Schrauben radial einzubauen.
Danke für die Hilfe im Voraus.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GasGas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, daß "tangential" eine von 2 Seiten erfüllbare Bedingung ist. Pro/E ist so programmiert, daß es in den Fällen, in denen der Benutzer unter Zeitdruck steht, immer die Falsche Möglichkeit annimmt.
Nur wenn es dem Benutzer egal ist, wird die Bedingung (wie durch Zufall) richtig erfüllt.
Mal im Ernst: Die Komponente muß so eingebaut werden, daß sie eindeutig bestimmt ist. Manchmal hilft es schon, wenn als zusätzliche Einbau-bedingung Bezugsebenen zueinander orientiert werden (muß nichtmal eine Ebene sein, die zum Schraubenkopf parallel ist, kann auch mit einer Ebene durch die Schraubenachse funktionieren)
Gruß Armin
