  Bemaßung drucken
Autor Thema:  Bemaßung drucken (482 mal gelesen)
Klingel
Konstruktuer / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klingel an!   Senden Sie eine Private Message an Klingel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingel
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit einem Calcomp Techjet 5500 DIN A0 Plotter. Bisher lief er wunderbar mit dem Treiber für den CCP5536. Aber seit einiger Zeit druckt er keine senkrechten Bemaßungslinien mehr. Die waagerechen sind korrekt.
Kann mir jemand sagen wo ich das Einstellen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Klingel
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klingel, schon mal mit einem anderem Druckertreiber versucht? Ich denke nicht, dass das ein Pro/E Problem ist. Was wurde am System geändert, als es nicht mehr funktionierte?
Tom
Klingel
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Das ist ja das verrückte. Wir haben im November von 2000i2 auf 2001 umgestellt und nach 2 Wochen begannen die ersten Probleme mit dem Drucker. Zunächst nur bei einem Mitarbeiter, dann bei einem zweiten und jetzt sind schon 4 betroffen. Beim drucken auf einem HP 750 treten bei den gelichen Zeichnungen keine Fehler auf.
Gruß Klingel
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Denkansätze
1. Nicht mehr den Calcomp-Treiber aus Pro/E benutzen sondern den DesignJet-Treiber (HP, aber CALCOMP kann das auch)
2. Physikalisches Problem mit dünnen vertikalen Linien 5 vertikale Linien von 0.01mm bis 0.05mm testen --> Physikalische Einstellungen am Drucker Hardware Test direkt am Drucker etc..
Viel Erfolg
Alois
