  Platzhalter in Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Platzhalter in Zeichnungsrahmen (339 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 13. Jan. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen und noch "frohes Neues"
Ich hab gerade ein kleines Problem.
In unseren alten Zeichnungsrahmen sind Parameter angegeben, die automatisch mit einem "X"-Platzhalter versehen werden, wenn kein Wert
dafür angegeben wird.
Nun gibt es neue Rahmen und ich hab das Problem, daß "nicht belegte"
Parameter (z.B. &erstellt_datum oder &mat_nr)auch in dieser Weise auf der Zeichnung erscheinen und nicht durch den "X"-Platzhalter ersetzt werden. Hat jemand einen Tip, wo das eingestellt wird ?????
Konnte leider noch nichts finden.
Besten Dank schon mal an alle, die nun mit mir den Kopf zerbrechen
(oder wahrscheinlich wohl ehr nicht, weil ihr es wißt)
Gruß, Steffi
Olex
Sehen Sie sich das Profil von Olex an!   Senden Sie eine Private Message an Olex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olex
erstellt am: 13. Jan. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi
Sind in deinen Frames die Parameter denn mit den X-Werten belegt oder steht da gar nichts dahinter?
Olex
SteffiS
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olex,
soweit ich das sehe, stehen die Parameter alleine da, ohne X
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
es sieht mir sehr danach aus, dass die Parameter in den alten Rahmen mit 'X' vorbelegt waren und es im neuem nicht mehr sind. Überprüfe das doch nochmal. Sind diese Parameter eigentlich schon im Teil (Startteil) oder erst im Rahmen definiert? Wenn im Teil definiert, könnte es auch sein, dass die Parameter im neuem Rahmen falsch geschrieben wurden.
Nur so Ideen ...
Tom
Olex
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi
Wie Dammerl schon sagt müssen die Parameter entweder im Teil oder im Frame mit "x" belegt sein.
Grüße Olex
SteffiS
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dammerl, hallo Olex
Ich glaub ich habs gefunden.
Danke, daß ihr mir auf die Sprünge geholfen habt.
Hatte mich da wohl in die falsche Richtung verirrt.
Falls doch nochmal Probleme auftreten, werd ich mich nochmal auf Eure Hilfe verlassen.
Schönen Tag noch
Steffi
