  export_old_neutral_format yes
Autor Thema:  export_old_neutral_format yes (223 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
2001 (noch 2002100)!!
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüzi!
Ich wollte "export_old_neutral_format yes" in die config.pro aufnehmen.
Es ließ sich aber erst gar nicht in die config.pro eintragen! Weder bei 2000i2 noch bei 2001!
Hat jemand eine Ahnung?
Euer AJ
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
... editiere die config.pro in einem externen editor und lade die config erneut, bestimmte optionen (hidden) kennt pro und fuehrt sie auch aus, man kann sie jedoch nur "von aussen" einbinden.
Kalle_ok
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich habe auch schon versucht die config.pro "von aussen" zu ändern. Wenn ich mir danach die Voreinstellungen unter ProE anschaue, erscheint export_old_neutral_format yes mit dem "nicht vorhanden" Zeichen.
Außerdem habe ich eine Neutral-Datei mit dem Eintrag und eine ohne erstellt. Sie waren identisch und ließen sich beide nicht in ProE20 importieren.
CUSee you = Wir sehen uns
  AJ
