Thema: Koordinatenausrichtung (1029 mal gelesen)
bloodyRookie Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum hat jemand einen tipp, wie man die koordinaten-positionierung eines teils im baugruppenmodus ermittelt und diese dann auf die koordinaten im teilemodus überträgt? ziel ist die anordnung im *.prt file, wie nach dem zusammenbau im *.asm file danke sehr
stielke Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 108 Registriert: 10.08.2001
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bloodyRookie
Hallo bloodyRookie, du kannst den Abstand von 2 Koordinatensystemen mit der Funktion "Transform" (findest du im Tool Messen) ermitteln, dieses speicherst du dann in eine Datei. Im Teilemodus kannst du dann ein KO vom Typ "Aus Datei" erstellen. ------------------ MfG T.Stielke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bloodyRookie
cad-shark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 03. Mrz. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bloodyRookie
hallo! ich wollte heute versuchen eine solche transform-datei zu speichern. leider kann ich die Datei nirgends finden. Beim Aufrufen kommt immer die Meldung finde [name].trf nicht. Ich kann die Datei auch nirgends ablegen beim erzeugen mit messen kann ich zwar einen Namen vergeben aber mehr auch nicht. Brauche ich dazu BMX
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bloodyRookie
