  Import/Export mit Pro/ECAD
Autor Thema:  Import/Export mit Pro/ECAD (582 mal gelesen)
ulo
Sehen Sie sich das Profil von ulo an!   Senden Sie eine Private Message an ulo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulo
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit dem Import und Export von Pro/ECAD. Ich habe besonders Probleme mit dem Import im korrektem Masstab.
Danke + Gruss
ulo
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulo,
kannst du deine probleme mal etwas genauer beschreiben? kann gerade nicht nachvollziehen wo das problem liegen könnte. funktioniert der export und nur der import nicht? bei welchem schritt tritt der fehler auf?
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
ulo
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
ich fange gerade an mich mit dem Import/Export zu beschäftigen. Konkret kann ich momentan zwar Daten importieren, mir gelingt es aber nicht die Leiterplatte im richtigen Masstab zu importieren. Die Daten stammen aus OrCAD (Cadence) im IDF 2.0 Format.
Der Export klappt bisher, ich habs aber nur 1mal getestet.
ulo
Stephan H.
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulo 10 Unities + Antwort hilfreich
maßstabprobleme liegen bei uns im bereich faktor 25,4... Kommt von der fehlenden kompatibilität zwischen unserem ecad und proe bzw. der schnittstelle einmal halt in inch und beim anderen in mm. schau auch mal nach welches einheitensystem in proE eingestellt ist (#teil #einsetllung #einheiten)
Stephan
