  Lizenz
Autor Thema:  Lizenz (441 mal gelesen)
Klingel
Konstruktuer / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klingel an!   Senden Sie eine Private Message an Klingel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingel
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich am besten über eine oder mehrere batch-Dateien ProE mit einer bestimmten Lizenz starten kann. Bei uns sind einige Module Lizenz gebunden. Mal braucht der Eine mal ein Anderer die Lizenz mit dem Surface-Modul. Das ganze über ptcsetup zu steuern geht zwar ist aber umständlich. Kann ich jedem Client alle Lizenzen zuordnen und dann über eine batch auswählen mit welcher Lizenz ich starten möchte?
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klingel,
die einzige Möglichkeit die ich kenne ist, mehrere Batchdateien mit unterschiedlichen Lizenzzuweisungen. Ich mach das immer gleich im PTCSETUP (man kann dort mehrere Batchdateien anlegen).
Will man im laufenden Betrieb z.B. das Surfacemodul wechseln, so geht das nur mit Netzwerkoptionen (z.B. Tooldesignset). So sind bei uns auch die Lizenzen organisiert: mehrere Foundationpackete und 2x Tooldesignset (spart ein paar Euros)
T.Stielke
Klingel
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T. Stielke
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Klingel
