Thema: Pro/E erstellt keine Gruppe (698 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Bolzen in einer Baugruppe, die ordentlich eingebaut sind und möchte diese Gruppieren. Nachdem ich den gewünschten Namen der Lokalgruppe eingegeben habe, klicke ich die Parts im Modellbaum an. Wenn ich nun fertig, fertig klicke, sagt er:"Lokalgruppe abgebrochen" und wir wissen nicht wieso. Gruppenname selbst ist BolzenM4 und Teile heißen 10-01_Bolzen_M4.prt. ich weeß nich, warum er meckert Gruß Andrea ( gesundes neues wünsche ich natürlich auch allen :-) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo Andrea! Ist nicht weil ihr Ke`s dazwischen liegen habt? Dann gehts nicht. Oder liegen vielleicht Referenzen für den Einbau mittendrin (statt nur dabei *hahaha*) ? Das wär mein erster Einfall Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 08. Jan. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo, interessant, ich habe bisher noch nie Komponenten einer lokalen Gruppe hinzugefügt und es gerade mal ausprobiert. Es geht. Für eine lokale Gruppe gilt aber nachfolgende Regel: "Alle Gruppenelemente müssen im Modellbaum hintereinander stehen". Das hat bei mir ganz normal funktioniert. Es könnte aber sein, das Komponentengruppen von den Zusammenbau-Referenzen beeinflußt werden (ist aber relativ unwahrscheinlich, da bei KE's die Gruppe auch alle Referenzen übernimmt). Sonst habe ich keine Erklärung. 10 U's für dich Andrea. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh, danke, ich wusste garnicht, dass man bei Fragen schon U´s bekommt. Ich gruppiere oft Komponenten, wenn ich z.Bsp. 10 Schrauben und Muttern habe. Aber die 3 Bolzen stehen hintereinander im Modellbaum, und wir haben die Einbaureferenzen auch schon mal geändert, den Komponentennamen gekürzt = alles brachte keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee ? Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Nochmal hallo, dann müsste es eigentlich klappen. hm... weitere Gedankengänge, Probleme mit: -Teilefamilien -vereinfachte Darstellung -verschiedene Folien -Zirkularreferenzen ? Vielleicht liegt da irgendwo der Hund begraben See u Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Zwischendrin mal einen Querschnitt erzeugt, das ist ein KE, welches nicht im Modellbaum auftaucht Erzeuge doch mal ein Pro/Programm und schau dort nach, ob die Dinger wirklich alle untereinander stehen, wenn nicht kannst Du da auch gleich die Reihenfolge korrigieren ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
