  dxf 2 prt
Autor Thema:  dxf 2 prt (783 mal gelesen)
Euer Hirte
Sehen Sie sich das Profil von Euer Hirte an!   Senden Sie eine Private Message an Euer Hirte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euer Hirte
erstellt am: 02. Jan. 2003 03:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopievonFERTIG_seitenteil2DXF.pdf
Hallo!
Ich habe ein Problem =)
Ich möchte mein PC Gehäuse modifizieren. Ein paar Sachen ausschneiden lassen und habe ein CAD File mit meinem Entwurf gemacht, allerdings handelt es sich um das Format dxf und die Firma, bei der ich das aus dem Metall schneiden lassen möchte, kann nur prt und pfr Format lesen.
Meine Bitte, kann jemand von euch meine Datei kurz umspeichern/konvertieren? Ich selber habe kein Programm mit dem ich das im PRT oder PFR Format speichern könnte.
EUER HIRTE
Ich habe die Datei angehängt. Ihr müsst sie wieder in *.dxf umnennen, weil ich ihr die Endung pdf gegeben habe damit ich die Datei anhängen kann.
Sollte dies nicht funktionieren, mir bitte einfach Bescheid sagen und ich verschicke die Datei per Mail.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 02. Jan. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euer Hirte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hirte,
also erst mal folgendes:
Die Dateiendung sagt nicht sehr viel ueber das benotigte Dateiformat aus. Somit waere Interessant, welches Dateiformat du genau brauchst. PRT hoert sich verdaechtig nach Pro/E-Teil an. Dein DXF ist jedoch 2D. Ein PRT ist 3D. Wobei man es schon einlesen kann, es kommen halt nur platte Kurven dabei raus. PFR koennte was mit Paint Shop zu tun haben. Klaer das mal ab.
Jetzt zum Inhalt deines DXF: etwas makaber, oder? Wirklich dein Ernst (vor allem der Text)?
Ralf
Euer Hirte
erstellt am: 02. Jan. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, das ist mein Ernst mit dem Entwurf. Du kannst dir fertige Gehäuse ansehen unter der Case Modding Gallery auf www.zern.at .
Die Firma benutzt das Programm Mega CAD Evolution 3D und da das nur gefräßt werden muss reicht die 2D Ebene aus. Ich habe ja soweit alles fertig, aber man müsste jetzt einfach in diesem Programm die Datei als BMP einlesen, weil es dxf noch nicht öffnen kann. Auf der letzten CeBit wurde gesagt, dass die neue Version das können wird. Aber soweit ist man noch nicht. Ich brauche die Datei jedenfalls im Pro\E Format mit der Endung prt oder halt im Mega CAD Evolution Format, was pfr ist. =)
EUER HIRTE
RAND Worldwide
erstellt am: 02. Jan. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euer Hirte 10 Unities + Antwort hilfreich
kopievonfertig_seitenteil2.zip
Ala gut,
anbei das Pro/E Teil (prt). Ist in der Version 2001 gespeichert.
Ralf
Euer Hirte
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank! =)
Wirklich: DANKE!
