  Gewindelinien in Zeichnungen ausblenden
Autor Thema:  Gewindelinien in Zeichnungen ausblenden (318 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 30. Dez. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin noch ein ziemlicher Pro/E-Anfänger....
Mein Problem:
Ich habe ein Bauteil mit Bohrung. In der 2D-Zeichnung ist die Dartsellung so gewählt, dass er alle verdeckten Kanten ausblendet. Funktioniert auch alles soweit, bis auf die Gewindelinien einer Bohrung. Bei Zeigen/Wegnehmen (Kosmetik) passiert nichts! Dann habe ich versucht, das ganze über Folien zu machen. Dann blendet er zwar die Gewindelinien aus, aber halt auch das ganze Bohrungs-KE in den anderen Dartsellungen (Schnitt) in der widerum die Gewindelinien erwünscht sind.
Bitte helft mir! Muß eine absolut normgerechte Zeichnung werden.
Ich hoffe, dass zur Zeit jemand sich überhaupt mit Pro/E beschäftigt....
Sonst guten Rutsch!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Dez. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ausblenden der Gewindelinien in einzelnen Ansichten sollte normalerweise mit zeigen/wegnehmen funktionieren, hab's gerade noch mal versucht.
Gehst du über Folien und willst Gewindelinien nur in einzelnen Ansichten ausblenden, mußt Du im Folienfenster oben, an Stelle von "Die Zeichnung" , "Zeichnungsansicht" einstellen. Anschließend die gewünschte Zeichnungsansicht auswählen und die gewünschten Folien ausblenden.
Warum's mit zeigen/wegnehmen nicht funktioniert will ich noch mal nachsehen. Könnte an der Gewindedarstellung in der Voreinstellungsdatei liegen.
Gruß und guten Rutsch
Olaf
bockt
erstellt am: 30. Dez. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, klappt mit "Folien für Ansicht ausblenden".
Pro/E und ich werden doch noch Freunde!
Vielen Dank für die extrem schnelle Antwort.
