  koordinatentabelle dynamisch erweitern
Autor Thema:  koordinatentabelle dynamisch erweitern (404 mal gelesen)
kritho
Konstrukteur VKM
Sehen Sie sich das Profil von kritho an!   Senden Sie eine Private Message an kritho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritho
erstellt am: 29. Dez. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe das Problem, dass ich einen Punkt habe dessen Position sich ändert. (durch regenerieren einer Beziehung)
Leider kann ich den Punkt nicht mathematisch bestimmen, da er an einer sehr verkrümmten Kurve hängt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Positionen der Punkte zu messen, und danach in eine Tabelle dynamisch eintragen zu lassen? Wichtig wäre es, wenn die Tabelle erweitert wird.
Das Format der Tabelle wäre mir grundsätzlich egal, so lange es einfach änderbar bleibt. Am besten würde mir eine Mustertabelle gefallen.(für späteres einbauen von bauteilen via ref. muster)
danke schon im voraus
thomas
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 29. Dez. 2002 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kritho 10 Unities + Antwort hilfreich
Fröhliche Weihnachten,
kannst Du die Koordinaten des Punktes mit einem Mess-KE bestimmen und die Ergebnisse dann weiterverwenden?
Gruß Armin
kritho
Konstrukteur VKM
erstellt am: 02. Jan. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Armin,
dir natürlich auch nachträglich ein frohes fest und guten Rutsch (hoffe das Christkinderl war brav :-) )
Den gemessenen Wert gebe ich als Parameter aus. Diese Option kann ich ja definieren beim Analyse KE. Allerdings muss ich direkt nach der Ausgabe den Wert in eine Tabelle einfügen, weil ja beim nächsten Regenerieren der Punkt weiterhüpft und auch der Parameterwert geändert wird.
Darum möchte ich eine Tabelle, die dynamisch die Werte einträgt. Die Reihenfolge wäre eigentlich relativ egal.
mfg Thomas
