  wer kennt sich aus mit DAO???
Autor Thema:  wer kennt sich aus mit DAO??? (538 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 27. Dez. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine komplexe explodierte Baugruppe mit DAO (Design Animation Option) zusammenbauen und das in einem Movie festhalten. Ich will allerdings nicht die Explosion mit der Ziehoption im DAO erstellen, sondern auf eine Explosiondarstellung aus Pro/E die über Ansichten gespeichert ist zurückgreifen. Versteht Ihr was ich meine? Hat da schon einer Erfahrungen oder weis vielleicht jemand ein Skript über DAO aber bitte in deutsch!!
Danke und einen Guten Rutsch!!!!
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 28. Dez. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein mahl so ein animation von ein wickler mit povray erzeugt.
Das prinzip war so:
Ich habe jede teil konvertiert nach stl und der gleiche koordinatesystem gewaehlt.
diese stl dateien nach pov konvertiert.
und im povray habe ich die verschiedenen teile bewegt mit eine clock variable.
Dass ergebniss war gut, es hat aber ein wenig zeit gebraucht.
Philippe
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Jan. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo vollmer_ku,
für diese Aufgabe scheint IPA (Interactive Power Animator) von Immersive Design wie geschaffen: Daten können direkt aus Pro/E per Knopfdruck übernommen werden (explodiert, oder auch nicht). Baugruppen und Farben bleiben erhalten.
In IPA werden dann Bewegungen, Transparenz und vieles mehr zugewiesen.
Das Erzeugen von Filmen (AVI´s) aus IPA heraus ist dann sehr einfach.
Wenn Du weitere Fragen hast, kannst Du mich auch direkt anmailen.
:cybernuth:
