  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (471 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 20. Dez. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
nur mal kurz vor Weihnachten eine Glaubensfrage:
Gehören Positionsnummern auf die Einzelteilzeichnung?
Wenn ja, wie bekomme ich die dahin?
Übrigens:  frohe Weihnachten
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
stoe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stoe an!   Senden Sie eine Private Message an stoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoe
erstellt am: 20. Dez. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik,
auf die Einzelteilzeichnung !? - was machen die da ?
Schöne Weihnachten und guten Rutsch
Stö
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Dez. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Meine Meinung: Positionsnummern gehören NICHT auf die Einzelteilzeichnung. Das würde ja bedeuten, dass ein Teil immer nur genau einem Projekt, bzw. einer Baugruppe zugeordnet werden könnte.
Machbarkeit, falls man es trotzem tun will: mit rpt.index nicht möglich. Der Teil weiß ja nicht in welcher Baugruppe er eingebaut ist.
Wenn die Positionsnummer ein Teileparameter ist, dann kann man ihn natürlich auch auf seiner Zeichnung einblenden. Bedeutet aber dass man sich um die Eindeutigkeit der Nummer selber kümmern muss und dass der Teil in einer anderen Baugruppe die selbe Positionsnummer hätte... (wuah)
Stahl.
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auf die Ausführung an. Oft sind auf Zeichnungen der untersten Ebene mehrere Teile vorhanden, besonders im Anlagenbau (einfache Schweißkonstruktionen). Hier würde ich um die Orientierung willen Positionsnummern vergeben und diese auch in der Stückliste bzw. Zuschneide-Anweisung verwenden.
mfg matl
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 20. Dez. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik,
denke, dass Positionsnummern auf der Einzelteilzeichnung schon hilfreich sind. Man kann sie z.B. in der Stueckliste angeben und in einer ISO-Ansicht in der Zusammenbauzeichnung kann man nur die Nummern einblenden und nicht die ganze Zeichnungsnummer (ist uebersichtlicher denke ich).
Man muss natuerlich ein bisschen Mitdenken, wie Stahl schon geschrieben hat: "...und dass das Teil in einer anderen Baugruppe die selbe Positionsnummer hätte...".
Auf alle Faelle habe ich einen Parameter, der da heisst "pos_number".
Gruss, Joe
PS habe auch ein Stuecklistenformat, das den Parameter fuer eine Baugruppe selbst generiert. Die Bauteile sind halt dann ein wenig durcheinandergewuerfelt, aber ich habe nicht das Stahl'sche Problem mit der immer gleichen Nummer.
