  Zeichnungserstellung 2001
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungserstellung 2001 (457 mal gelesen)
Maximilian
Sehen Sie sich das Profil von Maximilian an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilian
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit heute auf ProE2001 und bisher auf ProE200i. Beim bemaßen von Zeichnungen konnte ich bisher bei einem Gewinde Das "M" oder bei einer Bohrung das Durchmesserzeichen manuell einfügen. Funktioniert das auch in 2001?
Vielen Dank
Maximilian
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Maß anklicken >RMT >Eigenschaften >Bemaßungstext
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
Maximilian
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
sobald ich das Maß anklicke will`s ProE verschieben. mit RMB kann ich dann eine abfrage starten. akzeptiere ich das maß kann ich`s verschieben. aber eigenschaften kann ich leider nicht wählen. kanns daran liegen dass ich eine studentenversion habe?
danke
max
Stephan H.
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du etwas länger auf der Maustaste bleibt öffnet sich ein Menü. Das müsste eigentlich bei der Studentenversion auch so sein.
Wenn's nicht klappt: Klick das Maß an (müsste dann eigentlich rot werden) und geh' über Editieren > Eigenschaften.
Stephan
Maximilian
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
spitzenmäßig!! vielen dank für den tip
schöne feiertage
Max
