  Schrägverzahntes Zahnrad
Autor Thema:  Schrägverzahntes Zahnrad (1280 mal gelesen)
darksite101
KFZ Mechaniker jetzt Student
Sehen Sie sich das Profil von darksite101 an!   Senden Sie eine Private Message an darksite101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darksite101
erstellt am: 17. Dez. 2002 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bei der Erzeugung eines schrägverzahnten Zahnrades helfen? Habe mir die Anleitung vom 1. Quartal 2001 heruntergeladen, doch leider sind die Skizzen sehr sehr undeutlich, im Prinzip fast nutzlos. Komme bis Punkt 6, dann komme ich nicht weiter. Vielleicht kann jemand auch noch einmal ein solches Zahnrad ins Netz stellen, damit ich mir ansehen kann wie es gemacht wird, oder detailiert beschreiben wie ich vorzugehen habe.
Danke im Vorraus
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Dez. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darksite101 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
such doch mal bitte in diesem formum nach zahnrad - das dürfte dir schon weiterhelfen (denke ich)
DANKE
cu
fossy
          meine kleine website
darksite101
erstellt am: 17. Dez. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon getan, leider hat mir das nix genützt, die einzige Datei zahnraeder.zip die mir evtl. was genützt hätte, kann ich aber nicht runterladen
Für weitere Hilfe dankbar
fossy
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darksite101 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
also ich schätze, wenn die sämtliche themen (waren 21) nicht weiterhelfen, dann solltest du dein problem konkretisieren (IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nützt es da nix, sich auf ein anleitung von xyz zu beziehen, wenn du mehrere leute erreichen willst)
cu
fossy
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darksite101 10 Unities + Antwort hilfreich
schraegverzahnung.prt.zip
Here you are
Habe das Rad aber nicht erfunden!
Stand mal irgendwo im Netz.
Gruss Armino
