  Erweiterung der Bohrungstabelle
Autor Thema:  Erweiterung der Bohrungstabelle (885 mal gelesen)
stoe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stoe an!   Senden Sie eine Private Message an stoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoe
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich sollte wissen wie und wo ich die Tabelle für die metrischen Feingewinde erweitern kann, da einige Größen nicht angeboten werden.
Ich konnte zwar unter dem Ordner config bei uns DIN-kurz.hol, iso228.hol und sackloch.hol finden aber nicht die Feingewinde.
Danke für einen Tipp
Stö
mfG
Stö
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoe 10 Unities + Antwort hilfreich
als Standard befinden sich die Bohrungstabellen unter
<Inst-Verzeichnis>/text/hole.
Außerdem gibt es noch die nicht in der Hilfe beschriebene config-Option
hole_parameter_file_path
Ich gehe davon aus, daß damit ein beliebiger Pfad für Bohrungstabellen gesetzt werden kann (habe ich aber nicht ausprobiert).
Manfred
stoe
konstrukteur
erstellt am: 18. Dez. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
das hat funktioniert, die Tabelle lässt sich prima erweitern - Besten Dank und 10 Unites !
Stö
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das \text-dir von Pro/E sollte nicht verwendet werden, da es bei einem Wochenversions-Update die vorhandenen Dateien überschreibt.
Eine Config.pro-Einstellung dazu:
hole_parameter_file_path C:\ptc\standards\hole
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
