  Parameter Format
Autor Thema:  Parameter Format (403 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 16. Dez. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
weiss jemand wie man das Format eines Parameters (Reelle zahl) ändert.
Parameter KK=122 im der zeichnung zeigt er aber 122,000 wenn ich mit Notiz &KK eingebe.
Gambrinus
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF2 M250
ProE WF4 M090
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 17. Dez. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Eigenschaften von dem zu ändernden Maß an. Klicke auf "Bemaßungstext" und ändere dann daß für den Parameter "D" in ein "S". Weiter unten befinden sich drei Zeilen. Der obere "Name" kann jetzt mit einem beliebigen Buchstaben (zB. KK )versehen werden (Zahlen funktionieren i.A. nicht). Bestätige mit OK. In der Zeichnung wird dann die Änderung sichtbar.
Ich hoffe ich konnte dir so helfen...
Viele Grüße und Frohes Fest.
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 17. Dez. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gambrinus
Du kannst den Wert folgendermaßen formatieren:
&KK[.0]
dann wird auf der Zeichnung der Wert 122 angezeigt. Der Ausdruck [.0]sagt aus, dass der Wert (KK) ohne Nachkommastellen angezeigt wird.
mfg und ein frohes Fest wünscht Reinhart
