  X-section
Autor Thema:  X-section (330 mal gelesen)
Berne
Sehen Sie sich das Profil von Berne an!   Senden Sie eine Private Message an Berne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berne
erstellt am: 14. Dez. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brauche dringend einen rat wie ich in einem asm das aus zwei asm besteht durch eins eine x-section legen kann ohne das das andere geschnitten wird!
danke im vorraus für eure hilfe
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Dez. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Berne.
Unter #Setup#X-Section#Modify#Hatching#Excl Comp kannst Du die Komponeten auswählen, die nicht geschnitten werden sollen.
1.)
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kannst Du eine Unterbaugruppe nicht in einem Stück aus dem Schnitt entfernen.
2.)
Komponeten die vollständig durch den Schnitt entfernt werden, also wo es keine Querschnitt zu selektieren gibt, können nicht dargestellt werden. (Ich wollt es wäre anders oder irgendjamend kennt da eine Lösung)
Andreas
P.S. Das funktioniert im Modell wie auf der Zeichnung.
Berne
erstellt am: 15. Dez. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt ganz gut aber irgendwie speichert mir das programm die änderung net ab was mach ich da?
Beere
erstellt am: 15. Dez. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berne 10 Unities + Antwort hilfreich
...Arbeitest Du in der *.asm oder ind der *.drw?
inho sind die Schnittbearbeitungen in der *.asm unabhängig von der Schnittbearbeitung in der *.drw .
Ich persönlich kümmer mich eigentlich  nicht um das Erscheinungsbild eines Querschnitts in der *.asm sonder bearbeit immer in der *.drw
Das etwas nicht "gespeichert wird, konnte ich bisher nicht nachvollziehen.
Andreas
Berne
erstellt am: 15. Dez. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
also ich brauch hald in der drw einen schnitt durch einen teil der zeichnung hab bisher immer im asm den schnitt erstellt und ihn in der drw aufgerufen ist das falsch?
proe schneidet hald immer komplett das ganze durch
ich dreh noch durch kann man den im asm nicht gezielt nur ein asm von mehreren schneiden?
danke für deinen beistand
