  Körperkanten Gelb
Autor Thema:  Körperkanten Gelb (879 mal gelesen)
marky mark
Ing
Sehen Sie sich das Profil von marky mark an!   Senden Sie eine Private Message an marky mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marky mark
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
Ich habe bei 2001 das Problem, dass die Körperkanten gelb dargestellt werden und nicht durch Bauteildarstellung Ansicht verändert werden können.Habe schon viel probiert, es zu ändern.Wer kann mir helfen?
mfg m.mark
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
ansicht > darstellungseinstellungen > systemfarben
geometrie: farbe einstellen
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein dass allen Komponenten eine gelbe Farbe zugewiesen wurde in 2001 unter Ansicht Modell einrichten Farbe Komponenten Einstell rueck
Es können natürlich alle Einzelteile im Einzelteil Modus gelbe Farben zugeordnet sein
Alois
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Stefan schon schreibt, kann man die Systemfarben  einstellen.
Aber: nach einem Neustart von PRoE sind die "alten" Farben wieder da!
Will man also dauerhaft Erfolg haben, sollte eine config-Einstellung helfen.
Ich denke, in Deinem Fall müsste die Option "system geometry color"
die richtige sein.
Beste Grüße MiHo
marky mark
Ing
erstellt am: 13. Dez. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Zunächst einmal Danke für die Antworten.
Alle anderen Körper der BG werden weiss dargestellt; sie liegen modellmässig alle auf der selben Ebene. Kurzzeitig war bei den jetzt immer noch gelben Körperkanten Durchdringungen da, die ich behoben hatte.
Habe alle Tips von Euch probiert, leider ohne Erfolg.
marky mark
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Dez. 2002 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ne Vermutung. Hat sich vieleicht jemand den Scherz erlaubt und auf  diesem einen Bauteil auf alle Körperkanten Bezugskurven gelegt?
Sie doch mal im Teil nach (Modellbaum) ob da irgenwelche Bezugskurven zu sehen sind? Oder blende einfach in der Baugruppe die Folie Kurven aus. Einen Versuch ist's wert.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
PS: Muß kein Scherz gewesen sein, kann auch eine Notwendigkeit zur Körpererzeugung gewesen sein
[Diese Nachricht wurde von os am 13. Dezember 2002 editiert.]
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 14. Dez. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mark!
Kann es sein, daß auf dem Bauteil Flächen liegen!?
Ciao
Marcus
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Flächen ist auch nicht schlecht. Sind sogar noch gelber als die Kurven, nehmen aber bei der schattierten Darstellung wieder die Farbe der Körperkanten an.
Olaf
marky mark
Ing
erstellt am: 14. Dez. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E´ler,
Danke für die Antworten.Im Modellbaum sind keine Bezugskurven.Auf den Teilen sind durch Flächenkopien noch Parts(Schichten)aufgebaut,die allerdings durch die Definition des Modelldarstellung,welche der DRW
zu Grunde liegt über vereinfachte Modelldarstellung rausgenommen sind.
marky mark
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das für ein Teil. Hört sich an wie ein Fremdimport, evtl. aus Catia oder was ähnlichem?
Kommt so was im Modellbaum vor?
Olaf
marky mark
Ing
erstellt am: 15. Dez. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil ist ein einfaches Part(selber erzeugt).Es ist allerdings direkt über Kosys.auf die obere Fläche eines aus Catia V4 konvertierten komplexen Rohbau eines Fahrzeugs eingebaut.
Könnte es vielleicht damit zusammenhängen?
gruss
marky mark
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Dez. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal in den Folien nach.  Bei Catia steht dann immer irgendwas mit colors. Versuch mal eine nach der anderen auszublenden.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
