  Bemaßung ablegen
Autor Thema:  Bemaßung ablegen (218 mal gelesen)
Tayo
Sehen Sie sich das Profil von Tayo an!   Senden Sie eine Private Message an Tayo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tayo
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem (2001):
Nach dem Aufrufen der Maße mit "Zeigen-Wegnehmen" erscheinen diese blau.
Nachdem ich mir ein paar Maße ausgesucht habe schlisse ich "Zeigen/Wegnehmen".
Die Maße erscheinen rot.
Wenn ich nun ein Maß Positioniere und ablege bleibt dieses aber rot bis ich regeneriere.
Bei einer kleinen Zeichnung ist dies ja kein Problem aber bei einer umfangreichen verliert man schnell den Überblick welche Maße man schon
Positioniert hat und welche nicht. Bei Version 200i2 konnte man nach dem Positionieren mit der mittleren Maustaste das Maß fixieren und es wurde gelb.
Gibt es da eine Möglichkeit in Version 2001 ? Oder liegt das Problem woanders?
im Vorraus
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 12. Dez. 2002 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tayo 10 Unities + Antwort hilfreich
das rot in 2001 heißt eigentlich, daß das Maß markiert ist. Es sollte gelb werden, wenn du das nächste auswählst. Wenn es rot bleibt und erst nach Bildaufbau/Regenerieren gelb wird, ist wahrscheinlich die config-Option auto_regen_views auf no gesetzt.
Manfred
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 12. Dez. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tayo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Bug, dass die Maße so lange rot bleiben. Mit Ansicht-Bildaufbau (Scheibenwischer-Icon) solltens auch wieder gelb werden.
Alternativ kann man auch HIGHLIGHT_NEW_DIMS  NO  setzen, dann werden neue Maße gar nicht mehr rot...
Stahl.
