 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: UDF+Teilefamilien (557 mal gelesen)
Marsel Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002 Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marsel
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Dez. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marsel
Hallo Marsel, schau Dir doch mal von Rand die Startup Tools an. Das ist ein Startpaket mit ein paar DIN-Teilen und anderen nützlichen Hilfsmitteln. Von Rand gibt es auch umfangreiche DIN-Teil Pakete.Andere Quellen, in denen Du mal nachschauen könntest, sind Cadenas, Partserver und andere Kataloganbieter. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marsel
Ich schau bei so was auch immer gern bei www.wbe2cad.de rein. unter PowerParts Bauteilsuche findet sich oft was. Die nötige Registrierung ist kostenlos und es gibt oft sogar echte Pro/e files. Sonst halt iges oder step. Viel Erfolg... ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald, Stephan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marsel
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Dez. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marsel
Hallo, Was interessant ist,dass der Link auf dem Partserver auch schon in 2001 manuell funktioniert. Fragen tauchen auf: Wo verstecken sich dann Bestellbezeichnungen? Die Parameter die drin sind, sind ja nicht einheitlich? Gibt es eigentlich jrgend-jemanden in Europa der auf das Parts_link setzt? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
