  Wie kann ich ein profil biegen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wie kann ich ein profil biegen (1159 mal gelesen)
Claus Pichlmaier
Sehen Sie sich das Profil von Claus Pichlmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Claus Pichlmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claus Pichlmaier
erstellt am: 10. Dez. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich hab ein u-profil das ich um 90 grad biegen möchte, wie geht das am besten?
eine art schritt für schritt-anleitung wär am besten...
thx claus
Herb
Sehen Sie sich das Profil von Herb an!   Senden Sie eine Private Message an Herb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herb
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
dass Du Sheetmetal brauchst, ist klar oder?
Herb
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 11. Dez. 2002 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
wenn du kein Sheetmetal hast, kannst du das Profil mit "Steuerkrv biegen" (Menü Verformung) biegen.
als zu biegenden Volumenkörper wähle eine Stirnfläche, Leitkurve skizzieren, als Ebene die das Biegevolumen def. wähle die andere Stirnfläche.
Das gebogene Teil wird auf die Länge der Leitkurve angepasst, d.h. die Leitkurve sollte die selbe Länge wie das Profil haben.
us 1
