  Stücklistenprobelm
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stücklistenprobelm (548 mal gelesen)
Denis.Robel
Sehen Sie sich das Profil von Denis.Robel an!   Senden Sie eine Private Message an Denis.Robel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis.Robel
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Zeichnung, die von einem Zusammenbau abgeleitet wurde, eine Stückliste generiert. Der Zusammenbau enthält Unterbaugruppen.
Nun zu meiner Frage: Warum wird in meiner Stückliste nicht der Name aller
verwendeten Einzelteile (auch der der Unterbaugruppe)gelistet sondern nur die eingebauten Teile des ASM???
Gibts da irgend einem Trick ?
Danke schon vorab
Denis
Denis.Robel
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich erledigt ....
man muss natürlich rekursiv bei den atributen für den Wiedeholbereich der Tabelle einstellen...
man lernt eben immer dazu...
sorry für den post
denis
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 06. Jan. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis.Robel 10 Unities + Antwort hilfreich
über Filtereinstellung kannst du auch wählen od die Unterbaugruppe mit in der Stüli angezeigt werden soll oder nicht
