  Komponente ersetzten
Autor Thema:  Komponente ersetzten (400 mal gelesen)
Claus Pichlmaier
Sehen Sie sich das Profil von Claus Pichlmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Claus Pichlmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claus Pichlmaier
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich möchte meine achse im nastran 4d rechnen lassen, habe aber nun fogendes problem:
an meiner achse habe ich zwei lagerböcke, die völlig identisch und aus ein und der selben datei sind.
nun will mir das gute nastran einen der beiden lagerböcke ums varegga nicht darstellen (er ist an der achse einfach nicht zu finden).
ich habe nun diesen lagerbock als lagerbock1 abgespeichert und möchte ihn anstatt einem der beiden wieder einsetzen...
hilfe männer, hilfe!
mit hoffnungsvollen grüßen
claus
ps: hab schon in anderen beiträgen gesucht, finde aber irgendwie nix passendes, ist mir alles etwas zu speziell...
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe auf #Komponente#SpezialDienstpr#Ersetzen gehen. Bauteil oder Baugruppe wählen und durch eine andere ersetzen.
Olaf
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
Du gehst einfach im Modellbaum der ASM auf die zu ersetzende Komponente und klickst mit der rechten MT. Da waehlst Du Ersetzen und dann - wenn das Teil eh identisch ist - nach Layout. Den Rest kennt Pro/E von selbst. Falls die Teile zu verschieden sind und die Referenzen nicht mehr zugewiesen werden können, einfach manuell statt Layout.
Hoffe es hilft, Juergen.
Claus Pichlmaier
erstellt am: 09. Dez. 2002 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, soweit funzt es ja aber dann zeigt mir pro-e einen fehler:
"ungültige externe referenu für schnittlement wurde entdeckt.
referenzen des ke fehlen."
wo hängt es denn hier noch und wie krieg ich das hin?
danke nochmal
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Dez. 2002 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein das du in deiner Baugruppe weitergearbeitet hast und dort Schnitte erzeugt hast, die sich auch auf die Lagerböcke beziehen. Mit solchen Baugruppenschnitten wäre ich vorsichtig. Besser in die einzelnen Teile legen. Oder (nur eine Vermutung, da Lagerböcke identisch) hast du vieleicht den Lagerbock in der Baugruppe kopiert?
Die Diagnose fällt hier schwer und könnte vielfältig sein.
Olaf
Claus Pichlmaier
erstellt am: 10. Dez. 2002 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke os,
das mit dem schnitt war der fehler, an dem lagerbock ist ein winkel angefügt, den ich erst im .asm geschnitten habe...
war der tipp, danke nochmal
