  ...nur mal so...
Autor Thema:  ...nur mal so... (776 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro-E-ler,
ist es nicht so was von lästig, dass Pro-E immer wieder mal abstürtzt - ohne vorherige Warnung und natürlich auch ohne Sicherung bis zum "Urschleim" !!!
Danke für's "zuhören" und schönen Tag noch.
Tschau
Anni
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenossin !!!!
Ist mir gerade auch wieder passiert.
Einfach zum aus der Haut fahren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß, Taiko
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
da man Pro/e ja doch öfter als gewünscht neu starten muß, empfiehlt sich der Einbau des beiliegenden Startbildschirms.
Die Datei muß einfach die im Ordner
....proe2001\text\resource\com_splash.gif ersetzen.
Danach gehts einem beim Start irgendwie besser.
Die Studies unter uns müssen die Datei noch in edu_splash.gif umbenennen.
Gruß Armin
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
das ist wohl war - besten Dank !
Tschau
Anni
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Dez. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
....ich schließ mich an und nebst eine Geschichte von eine Konstruktuer dem die Schweißperlen auf der Stirn standen...
Es ist kurz vor Feierabend....Mann hat ein Date....da kommt das Chefchen.... Ich brauche da mal ein DXF-File von dieser Baugruppe...zwei Ansichten.....Danke.
1. Randbedingung: Größte Baugruppe ever build in house.
2. Randbedingung: Pro/E schließt selbstständig bei 2,32 GB Speicherauslastung (reproduzierbar)
OK....kein Thema, hörmal und nach 15 min ist die Baugruppe in Master auf dem Bildschirm... 1,7 GB Speicherausnutzung....das sieht gut....schnell 2 Ansichten und dann nach Hause..
#Datei#Neu#Zeichnung......hübsch....#Ansicht#Hinzufügen#Basis...Fertig.....HMMMMMM was macht der da...wieso erhöht der den Speicher....2,2...2,3...AUS.... Na Klassen.
OK dann eine Schrumpfverpackung...feinste Qualität...nach ca. 35 Minuten zeigt sich an das bald was auf den Bildschirm kommt. Das Modell wird aufgebaut (Ich stell mich mal dazu, mal sehen was der aus der SW rausholt) ...OhHauhahauhaha....1,8...1,9...2,0...2,1....2,2...2,25...2,27...2,5...2,0...PUHHHH das ist noch ma gut gegangen...
Um 21.30 hat der Kollege das Haus verlassen...Zeichnung fertig
Andreas
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Danke für das witzige Bildchen.
Zusatz zu Armin:
Für die Studies, die mit der deutschen Version arbeiten: einfach in
std_splash.gif umbenennen.
Gruß aus dem Wald
