  wo kommt die Datei her ?
Autor Thema:  wo kommt die Datei her ? (366 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten in Baugruppen über das ganze Netzwerk und benutzen die search.pro
Wenn ich eine Baugruppe öffne und er holt mir die Parts aus irgendeinem Verzeichnis.
wie bekomm ich raus wo dieses Part gespeichert ist ?
OK, ich könnte auch im Explorer nach dem Namen suchen, doch gibt es eine Möglichkeit dass ProE mir sagt wo er das Part her hat ?
Danke für evtl. Hilfen
JAN
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich weiß nicht, ob es noch einen anderen (eleganteren) Weg gibt um den Verzeichnispfand zu ermitteln.
Meine Lösung: Partdatei öffnen, der Pfad wird dann ganz oben am Bildschirmrand angezeigt.
Gruß, Taiko
JanPeter2
Dipl.- Ing.
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir steht nur der Name der Parts und nicht das Verzeichnis !
JAN
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Option "DISPLAY_FULL_OBJECT_PATH" in der config.pro auf "YES" setzen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Dez. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Vorschlag, der das Modell sehr übersichtlich nach Pfadstruktur zeigt:
In  der Baugruppe
#Info#Modell#obersteEbene#zuweisen.
Hier werden alle Komponenten nach Pfaden aufgezeichnet.
Vieleicht hilfts.
Olaf
