  Änderungsdienst und Zeichnungsindizes
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Änderungsdienst und Zeichnungsindizes (311 mal gelesen)
Tilo Piano
Sehen Sie sich das Profil von Tilo Piano an!   Senden Sie eine Private Message an Tilo Piano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tilo Piano
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer praktikabelen Lösung für die Handhabung des Änderungsdienstes bei Stücklisten und Zeichnungen.
Wie oder wo kann man, natürlich entsprechend automatisiert, die Vergabe von Änderungsindexen am Modell bzw. in den Zeichnungen in die Stückliste mit einem entsprechenden Parameter übernehmen. Das heißt, bei einer nachträglichen Änderung vergebe ich beim Modell einen Änderungsindex (z.B. a) und jetzt möchte diesen Index dann in die Zeichnung (im Änderungsfeld) und auch automatisch in die Stückliste übernehmen.
Wie läuft das bei Euch? Welche Möglichkeiten, eventuell auch semi-professionelle Lösungen, könnt Ihr anbieten?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Dez. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tilo Piano 10 Unities + Antwort hilfreich
Praktikable Lösung: Pro/INTRALINK
Inhalte von Zeichnungs-Schriftfeldern (also auch Änderungs-Indizes) können dann als file-based Parameter im Intralink-Workspace eingegeben werden.
