  Ausschnitt ohne Spline ?!?!
Autor Thema:  Ausschnitt ohne Spline ?!?! (1092 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Dez. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich eine Möglichkeit einen Ausschnitt durch ein andere Geometrie zu begrenzen als eine Spline? z.B ein Rechteck oder einen Kreis?
Ich meine jetzt nicht den Kreis, der hinterher um den Ausschnittbereiche gelegt wird, sonder die Berandung des erzeugten Ausschnitts....
Andreas
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF2 M250
ProE WF4 M090
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 06. Dez. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
leider ist mir derartiges nicht bekannt. Ich hätte nur den Vorschlag, daß Du die Berandung unter "Ansicht ändern" ausblendest. Eine Geometrie könntest Du dann immerhin noch als 2D-Objekt erzeugen.
Das ist natürlich eine völlig unelegante Lösung, da beides unabhängig voneinander ist.
Frank
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
leider geht das nicht. Du kommst um die Spline nicht herum. Daß du dann nachher einen Kreis oder eine Elipse zur Darstellung verwenden kannst, weißt du ja wenn ich dich richtig verstanden habe. Rechteck gib's da aber auch nicht. Den Ausschnittbereicht mußt du aber via Spline definieren.
Gruß Stephan
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
@Beere
Wenn die Frage nicht von Dir käme, würde ich mich fürchten zu ahnen, was Du vor hast, so eine Zeichnung hatte ich mal zum reparieren in die Finger bekommen, gruselig:
In dem prt war noch zusätzliche Geometrie für eine Ansicht auf der Zeichnung als Körper dranmodelliert und der Ersteller hatte dann den Spline mit hunderten von Klicks exakt enlang der Geometriekante langgezogen, es viel wirklich nicht auf, nur beim drucken verlängerte er völlig unmotiviert ein Körperkante ins nichts
Drei Möglichkeiten so etwas zu vermeiden:
1. Wenn Abhängigkeiten auf die Hilfsgeometrie notwendig sind, dann als Surface modellieren und über Folie aus und einblenden oder
2. Über Baugruppe oder external copy geom reinholen.
3. Wenn die Geometrie "hinten drangeklatscht" werden kann, dann für die Ansichten wo es nicht gebraucht wird in der drw vereinfachen (interne Teilefamilie)
Schönes Wochenende!
freundlich grüßend
Sven
Beere
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.... an alle...
@sadolf  danke....
Nein Nein...ich mach nichts wildes und es auch nicht schlimm das man nur eine Spline hinbekommt..
Nur mal zur info was ich machen muss und wollte. Große Baugruppe, Zylindrischer Aufbau (ein Rohr an dem rundrum hunderte von Bauteile angebaut sind)
Im alten 2D System wurde diese gebilde abgewickelt dargestellt (Ich hatte hier mal eine kleine anfrage dazu gestartet). Diese Darstellung wird sicherlich auch in Pro/E gehen, bedarf aber auch sicherlich 6 Monate planung bis man so eine Gruppe abwickeln kann.
Also werde ich die Zylindersegment (8 Stück am Durchmesser) mit je einer Basisansicht darstellen. Die Basisansichten werden mit #Teilansicht zurechtgestutzt und nebeneinander gelegt. Das sieht dann mit ein bischen fantasie fast aus wie abgewickelt. Wenn die Kanten der Teilansichten dann noch gerade sein würden dann würds noch besser aussehen.
War das gequatsche zu verstehen?
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Vorschlag, aber wahrscheinlich zu spät Vereinfachte Darstellung eines Achtels der Rohr-Konstruktion
Vereinfachte Darstellung des Grundzylinder über vereinfachte Darstellung  Arbeitsbereich im Einzelteil erzeugen.
Dieses Achtel dann durch AusWechseln des Grundzylinders durch seine vereinfachte Darstellung in der vereinfachten Darstellung der Baugruppe benutzen
Klingt viel komplizierter als es ist
Nachtrag: Das geht IMHO leider nur mit Baugruppenzeichnungen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Dezember 2002 editiert.]
Beere
erstellt am: 06. Dez. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl
Klingt wirklich kompliziert, ist es aber nicht
Nein. Spass bei seite. Sicherlich ein Möglichkeit. Die Baugruppe strotzt bereits nur so von vereinfachten Darstellungen und ich bin recht glücklich das ich damit die performance ein wenig verbessern kann. Die Kehrseite der Medaille liegt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach im Managment dieser ganzen vereinfachten Darstellung.
Andreas
